Вопрос в следующем, не могу найти бюджетные вставки в передние стойки (51), под занижение.
Может кто владеет номерами оных, чтобы можно было легче найти. Пока только вижу вариант ВАЗ "Плаза-спорт -50" или от Е30 вставки прикупить?
О Билштайне вкурсе.
Чьи поставить аморты под занижение
Re: Чьи поставить аморты под занижение
а можно еще амики от е 30 ставить в нашу стойку а вставку не под амик а над поставить при етом обычный газ амик становится типо - 30 мм штоком...
под -35 мм пружины самое то....
и нивкаком положение его не пробьет....
и нивкаком положение его не пробьет....- чубайс
Нашел Билштайн Б8 Спринт, номер P36-0335, от Е30 под 51стойку(новые, в 10000р обходятся за 2 шт).
В описании написано, что предназначены для занижения.
Но не понятно это вкладыш или стойка целиком?
купил Е21
Алекс
Это только катридж. Под 51ю стойку я поставил от е28. Но нужно выточить втулку под гайку, которая крепит патрон амо к корпусу стойки, если подложить с низу, то потеряется эффект укороченного хода. Это касается и амо с е30.
jurciks писал(а):а можно еще амики от е 30 ставить в нашу стойку а вставку не под амик а над поставить при етом обычный газ амик становится типо - 30 мм штоком...под -35 мм пружины самое то....
как быть с гайкой в которой сальник для однотрубного билштейна (Б6 и Б8) от е30 . есть опыт ?
V_Serjo писал(а):jurciks писал(а):а можно еще амики от е 30 ставить в нашу стойку а вставку не под амик а над поставить при етом обычный газ амик становится типо - 30 мм штоком...под -35 мм пружины самое то....
крутил такие в руке
.и спорт никакого сальника не заметил...хз....-
mike 19rus
jurciks писал(а):крутил такие в руке.и спорт никакого сальника не заметил...хз....
однотрубные вот так выглядят:
mike 19rus
это так называемые с толстым штоком. однотрубные могут быть как с толстым так и с тонким штоком.
alex_day писал(а):mike 19rus
НЕТ это однотрубный "перевернутой" конструкции амортизатор
mike 19rus
стойки мак ферсон однотрубные только перевернутые. такой шток как раз и отличает перевернутые однотрубники.
задние стойки например выглядят как обычные.
ПС: на моей фотке оригинальный картридж Моторспорт от е21
очень извеняюсь , но не шочется снимать чтобы померить просто...
мож у кого на руках, буду очень признателен, нужны размеры дмаметров,стойка узкая от м10
илил подскажите как типо как на етой фотке просто с верхк поставить резьбу с пружиной...я ее приварить хочу+ чтоб был доступ к аммортизатору...
jurciks писал(а):очень извеняюсь , но не шочется снимать чтобы померить просто...
пройдись поиском - выкладывали примерно с полгода назад
вот весь поиск ....
а мне не аморты надо , мне внешний диамерт утолшеная стойки самой...
Бывают толстые-51мм и тонкие-45мм
