Как можно подогнать лобовое стекло???
Makovecky
Гараж: e21 320/6
Сообщение Makovecky » 25 июн 2010, 11:39
Вчера собрался поставить новое лобовое:))) Да не тут то было... По краям оно на 1-2мм шире чем оригинальное.
Возможно как нибудь его подогнать по размеру не сломав?
Re: Как можно подогнать лобовое стекло???
Сообщение chelby5 » 25 июн 2010, 13:10
Возвращай или меняй на другое
подогнать не получится только испортишь
Makovecky
Гараж: e21 320/6
Сообщение Makovecky » 25 июн 2010, 15:21
Почему не получится? Обрабатывают же стекла как то.
Вернуть не получится потому что фирма та уже распалась...
TYBALT
Сообщение TYBALT » 25 июн 2010, 15:55
1-2 мм не страшно, можно ставить!
Е-21 83г 325
Связь:067955486четыре
Skype:tybalt323
Сообщение Han Solo » 25 июн 2010, 20:27
TYBALT писал(а):1-2 мм не страшно, можно ставить!
+1 и даже нужно ... просто ставить его очень тяжко . Я бы купил инструмент за установки замка и поставил бы с начало стекло с уплотнителем ,а потом загнал бы замок
Сообщение Shark-E21 » 25 июн 2010, 23:59
Реально поставить... А обрабатывать край на триплексе надо очень осторожно....
Сообщение Artemy 323 » 26 июн 2010, 10:31
а резинка то какая? случаем не армированная?
а то ставить надо сначала резинку в проём, потом стекло в резинку, потом замок.
недавно столкнулись с таким нъюансом, хорошо было у кого спросить.
Makovecky
Гараж: e21 320/6
Сообщение Makovecky » 26 июн 2010, 12:26
Ставить пробовали - не получается! Резинка выпирает даже с установленным замком...
Вздувается.
Makovecky
Гараж: e21 320/6
Сообщение Makovecky » 26 июн 2010, 12:27
Artemy 323 писал(а):а резинка то какая? случаем не армированная?
Резинка обычная стандартная, армирования там нету...
Сообщение Shark-E21 » 26 июн 2010, 13:29
Artemy 323 - у меня стекло поставили сразу всё - т.е. поставили резинку и замок на него, а потом всё - в проём...
Сообщение alex_day » 26 июн 2010, 19:08
Shark-E21 писал(а):у меня стекло поставили сразу всё - т.е. поставили резинку и замок на него, а потом всё - в проём...
+1.
Кстати ставил "специально обученный человек". так вот он сказал, что все другие варианты установки увеличивают вероятность появления трещины на стекле.
Сообщение Han Solo » 26 июн 2010, 19:30
alex_day писал(а):Кстати ставил "специально обученный человек". так вот он сказал, что все другие варианты установки увеличивают вероятность появления трещины на стекле.
специально обученный лапшамёт ..:))
на заводе так не ставят
потому что не имеют спец. инструмента
Артём все правильно написал . естественно до установки замка надо все хорошо' подогнать "
Makovecky
Гараж: e21 320/6
Сообщение Makovecky » 26 июн 2010, 19:35
V_Serjo писал(а):потому что не имеют спец. инструмента
О каком спец. инструменте идет речь?
Сообщение Han Solo » 26 июн 2010, 19:57
http://instrument-k.zt.ua/pdf/jonnesway/jw014.pdf
резинку на стекло (перед стекло смочить мыльной водой)
шнур в канавку
установка стекла с резинкой (шнур поможет ) вытягивай его во внутрь
центровка и т.д
проверка ,что уплотнитель сел как надо
установка замка
в путь !
можно ставить вместе с замком . НО если нет опыта ,то может лопнуть т.к там уже надо прикладывать усилие
для не опытных 1 вариант проще . на заводе ставят подобным образом только там пневмо инструмент
Makovecky
Гараж: e21 320/6
Сообщение Makovecky » 26 июн 2010, 22:00
V_Serjo писал(а):http://instrument-k.zt.ua/pdf/jonnesway/jw014.pdf
шнур в канавку
центровка и т.д
установка замка
в путь !
Ставили со шнуром! Потом вставили замок(хром). Вздувается один фиг... Придется точить...
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и 4 гостя
