Радиатор охлаждения двигателя
KreySlider
Благодарил (а): 3 раза
Re: Радиатор охлаждения двигателя
Сообщение KreySlider » 13 июл 2010, 13:52
John Ripper
По цене золота - новые! А б/у - тоже времени подвласны. Поэтому я и хочу поставить новый, чтобы в Крыму проблем не возникло...
трёха
Сообщение трёха » 14 июл 2010, 12:55
кто-то недавно новый оригинал продавал за смешные деньги кажись в разделе куплю почитай первые пару страниц и попробуй поисковиком, место положение помойму москва.
три Е21 М10В18инж, М10В18карб, М20В25инж. проданы (((
Е36М50В20 1991г. под востановление
8-909-446-44-18 Денис
трёха
Сообщение трёха » 14 июл 2010, 12:58
нашел, тока почти новый читай viewtopic.php?f=13&t=1242
KreySlider
Сообщение KreySlider » 14 июл 2010, 23:12
трёха
А какого года тема? ;)
трёха
Сообщение трёха » 15 июл 2010, 07:51
тема одно а сообщение это другое, смотри дату сообщения
KreySlider
Сообщение KreySlider » 15 июл 2010, 12:37
трёха
Все, увидел мессагу...
BAF.F1
Сообщение BAF.F1 » 15 июл 2010, 20:13
Радиатор стоит на кронштейнах, которые приварены к кузову. Так?
Эти кронштейны отдельно продаются?
tolyaba
Сообщение tolyaba » 20 авг 2010, 15:21
Всем привет!Возник вопрос....Можно ли ...поставить (Приколхозить) ваз2106 радиатор с термодатчиком электровентилятора? Т.о. снять нагружающий пропеллер и подключив питание на датчик температуры радиатора+эл.вентилятора?
БМВ 318i АКПП 1982г.в.
BAF.F1
Сообщение BAF.F1 » 20 авг 2010, 16:09
tolyaba писал(а):Всем привет!Возник вопрос....Можно ли ...поставить (Приколхозить) ваз2106 радиатор с термодатчиком электровентилятора? Т.о. снять нагружающий пропеллер и подключив питание на датчик температуры радиатора+эл.вентилятора?
Нельзя, охлаждает хуже, поставить нормально радиатор невозможно и бачок некуда поставить и по-моему давление охлаждения с этим радиатором слабое (шланги у прогретого двигателя продавливаются легко, с родным радиатором слабо продавливаются).
Сообщение alex_day » 20 авг 2010, 18:04
BAF.F1 писал(а):поставить нормально радиатор невозможно
возможно
BAF.F1 писал(а):бачок некуда поставить
есть
BAF.F1 писал(а):и по-моему давление охлаждения с этим радиатором слабое
давление определяется помпой, да и не давление главное
BAF.F1 писал(а):шланги у прогретого двигателя продавливаются легко, с родным радиатором слабо продавливаются
у родного - клапан, у вазовского - расширительный бочок. Дальше подумай и станет ясно
а вообще в теме про "колхоз" это уже обсуждалось.
а насчет вазовского радиатора (если говорить о медном) я хотел бы заметить, что охлаждаемая площадь его поболе, чем у родного
BAF.F1
Сообщение BAF.F1 » 20 авг 2010, 19:11
возможно
есть
Поставить то можно, но с переделками, шланги подлиннее, крепление другое и т.д.
Бачок куда поставить? Причём тут давление от помпы, если у нас одна и та же помпа, а радиаторы от Классики и родной и давление отличается. Раз БМВ рассчитан на охлаждение под давлением, значит так нужно.
tolyaba
Сообщение tolyaba » 21 авг 2010, 11:58
возможно
есть
Скинь плз ссылку на тему ваз радиатор с электровентилятором.У меня установлен ваз радиатор.В жару все ок.Хотелось бы до зимы установить электорвентилятор по принципу ваз06.
Сообщение alex_day » 21 авг 2010, 15:16
tolyaba писал(а):Хотелось бы до зимы установить электорвентилятор по принципу ваз06.
не надо. а ссылки нет, так как там все элементарно подключается
BAF.F1
Сообщение BAF.F1 » 21 авг 2010, 21:00
tolyaba писал(а):Скинь плз ссылку на тему ваз радиатор с электровентилятором.У меня установлен ваз радиатор.В жару все ок.Хотелось бы до зимы установить электорвентилятор по принципу ваз06.
ссылки нет, а зачем его ставить? тебе это обойдётся в такую сумму, что смог бы запаять и промыть родной радиатор или купить б/у радиатор.
R&K
Сообщение R&K » 22 авг 2010, 22:18
У меня электровентилятор не влез, между помпой и радиатором!
По поводу датчика: 61 31 1 364 272 Деталь №6!
В щитке предохранителей все готово для подключения! :lol: :wink:
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и 1 гость
