Собираю М20В23
трёха
Собираю М20В23
Сообщение трёха » 15 июл 2010, 13:02
С М30 не получилось придется ставить М20 с 520 :roll:
Первый ворос, я собираю инжектор по кускам, правильно ли подобраны запчасти:
комп
http://s16.radikal.ru/i191/1007/94/672431f5f744.jpg
http://s41.radikal.ru/i094/1007/f9/fcddca1e2387.jpg
расходомер
http://s004.radikal.ru/i207/1007/63/73d23d823b91.jpg
http://i069.radikal.ru/1007/28/89b2326431c6.jpg
блок
http://s45.radikal.ru/i109/1007/1d/691786759593.jpg
http://s48.radikal.ru/i120/1007/1d/8dc38bad3a0b.jpg
и какие будут последствия если я ставлю поршня от нивы :oops: , по высоте подходят как В23 и пальцы четко влазят тока на родных горб на верху поршня а на нивовских выемка :o
8-909-446-44-18 Денис
Re: Собираю М20В23
Сообщение R2-D2 » 15 июл 2010, 13:56
Если я правильно понял, то скорей всего понизиться СЖ, в следствии чего и мощность.
трёха
Re: Собираю М20В23
Сообщение трёха » 16 июл 2010, 09:20
а если сточить голову поболя это поможет или клапана не дадут :?:
трёха
Re: Собираю М20В23
Сообщение трёха » 16 июл 2010, 09:29
с чего мона насос подкинуть :?:
трёха
Re: Собираю М20В23
Сообщение трёха » 22 июл 2010, 12:43
вобщем проблема встала в том что поршень выступает на 0,3мм, че делать точить и что делать с прокладкой говорят их под заказ изготавливают.
Re: Собираю М20В23
Сообщение Shark-E21 » 22 июл 2010, 19:08
Поршень торцевать на 0.35 мм. Прокладку - под заказ.
mike 19rus
Благодарил (а): 8 раз
Re: Собираю М20В23
Сообщение mike 19rus » 22 июл 2010, 20:00
с поршнем от нивы степень сжатия получится порядка 8,0 ... тока надувать
я себе поставил поршни от мотора 2112 ( 16клапанный)
трёха
Re: Собираю М20В23
Сообщение трёха » 23 июл 2010, 11:49
а если не стачивать, заказная прокладка подымит высоту и степень сжатия будет немного выше.
И еще один вопрос юбка поршня немного выступает в нижнем положении, но никуда не упирается - это не страшно или надо срезать???
трёха
Re: Собираю М20В23
Сообщение трёха » 23 июл 2010, 11:51
а на счет турбы немного попозже, щас пока не до этого но в планах есть :mrgreen:
mike 19rus
Re: Собираю М20В23
Сообщение mike 19rus » 30 июл 2010, 08:27
у меня поршни тоже немного торчат из блока. но сточил только часть выпуклости на поршне чтоб гарантировано не было контакта с ГБЦ
трёха
Re: Собираю М20В23
Сообщение трёха » 30 июл 2010, 09:29
а че на счет прокладки с М20В25 или М20В27 подойдут?
Darth Sidious
Гараж: BMW 323i 1978г
Благодарил (а): 46 раз
Re: Собираю М20В23
Сообщение Darth Sidious » 17 авг 2010, 18:44
А вроде есть прокладка 2,08MM(+0,3) 11121722726
или я где-то неправильно подсчитал и ее не хватило бы?
