греется мотор M10B18 i
Сообщение Han Solo » 24 июл 2010, 12:56
кто ставил вентилятор и вязкомуфту от м30 ?
R&K
Re: греется мотор M10B18 i
Сообщение R&K » 25 июл 2010, 22:36
А как грееться? Просто 1,6 в пробках не грелся, а 2,0 грееться. А когда едешь, все нормально!
Сообщение Han Solo » 26 июл 2010, 10:02
R&K писал(а):А как грееться? Просто 1,6 в пробках не грелся, а 2,0 грееться. А когда едешь, все нормально!
греется в городском режиме и на трассе после 140
у меня вопросы
1) с м10б20 ты ездишь со штатным радиатором от 315-318 карбовой ?
2)греется только в пробках ?
3) 150-160 ездил не греется ?
4)фото радиатора и кулера есть ?
5) деталь номер 6 установлена ? http://www.elcats.ru/bmw/details.asp?md ... d=ACB00000
спасибо
R&K
Сообщение R&K » 26 июл 2010, 11:59
1 Как бы да, учитывая колхозный радиатор от ВАЗ (((
2 Да, но если температура на улице не выше +15, то все ок
3 Не ездил))), максимум 130, но до 5500 кручу часто!
4 Где-то есть надо искать
5 нет
В светофорном режиме, когда пробок нет и на улице за 30, стрелка находиться на полпервого-час, если на улице около 25, то двинадцать-полпервого! На трассе на 12!
Есть у меня пара сомнений:
1. :oops: Сам колхоз, отсутствует расширительный бачок, а т.к. радиатор другой конструкции, то идет завоздушивание системы! На это указывает еще один признак, при оборотах около 4000 из печки идет горячий воздух, на низких оборотах и ХХ теплый! В этом случае надо ставить или родной радиатор или ставить медный жигулевский, там конструкция другая есть возможность поставить расширительный бачок, с аллюминевым радиатором мешает аккум!
2. Сама помпа, но она цуко новая :? !
Сообщение godz320 » 26 июл 2010, 12:36
поменяй термостат, поставь хороший
R&K
Сообщение R&K » 26 июл 2010, 15:34
godz320 писал(а):поменяй термостат, поставь хороший
Это кому ответ? :lol:
Поеду завтра на работу, переделывать систему охлаждения! Да и еще, месяц назад впихнул электрического "карлсона", перед радиатором! Датчик температуры на радиаторе тоже вазовский 87-92гр. Так "карлсон" срабатывает, когда стрелка темп.ОЖ заходит за 13часов :shock: , и в пробках толку от "карлсона" нет! На ходу он соответственно не срабатывает! :)
Сообщение Han Solo » 26 июл 2010, 16:10
R&K
у меня радиатор родной . состояние идеальное
помпа и термостат новые
антифриз G11
единственное нету детали номер 6 и вентилятор стоит далеко от радиатора .
Посмотрел по етк в австралию е21 шли с другим кулером
с карбюратором не греется
Сообщение Han Solo » 26 июл 2010, 16:12
R&K писал(а):Так "карлсон" срабатывает, когда стрелка темп.ОЖ заходит за 13часов :shock: , и в пробках толку от "карлсона" нет! На ходу он соответственно не срабатывает! :)
надо купить вот это ;)
http://silich.ru/bu-evso.html
Сообщение R2-D2 » 26 июл 2010, 16:31
M10 B18 2B4, радиатор жигулёвский от копейки (латунный),термостат родной, помпа новая, мотор наоборот не догревался :?
Сообщение Han Solo » 26 июл 2010, 16:43
VIC писал(а):M10 B18 2B4, радиатор жигулёвский от копейки (латунный),термостат родной, помпа новая, мотор наоборот не догревался :?
даже +35 ? не может быть
R&K
Сообщение R&K » 26 июл 2010, 16:57
Термостат приоткрыт на большой круг, поэтому недогревает! :wink:
Сообщение R2-D2 » 26 июл 2010, 17:03
На счёт +35 не знаю, машина тогда мной не эксплуатировалась)) Но мотор специально ради эксперимента крутили, стрелка очень не охотно ползла вверх. т.е все равно оставался недогрев, может конечно сам указатель шалил, посмотрим как будет после тотальной переборки мотора
Самое забавное, купили новый оригинальный термостат, поставили, тоже самое :lol: проверяли оба термостата в воде нагретой до нужной температуры, оба заразы открывались)
А такое могло быть из за плохого антифриза?
никита
Сообщение никита » 26 июл 2010, 19:37
неправильно работает термостат или
неправильно показывает датчик температуры
BAF.F1
Сообщение BAF.F1 » 26 июл 2010, 21:42
Если промыть химией систему охлаждения?
Радиатор внешне не забит?
Сообщение Han Solo » 26 июл 2010, 22:22
BAF.F1 писал(а):Если промыть химией систему охлаждения?
промыть не пробывал .
радиатор не забит
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 54 гостя
