греется мотор M10B18 i
R&K
Re: греется мотор M10B18 i
Сообщение R&K » 26 июл 2010, 22:26
VIC писал(а):купили новый оригинальный термостат, поставили, тоже самое проверяли оба термостата в воде нагретой до нужной температуры, оба заразы открывались)
Проверка в воде не показатель! Подуй в патрубок большого круга, с трудом должно продуваться, если продуваеться легко то клапан приоткрыт! Я через это проходил, в нормальную погоду стрелка была на 11, а когда прижало на -17, выше полодинадцатого не поднялась! Купил новый термостат, не продуваеться, снял старый продуваеться легко, поставил новый стрелка стала в 1мм. от 12!
R&K
Сообщение R&K » 26 июл 2010, 22:29
V_Serjo писал(а):промыть не пробывал . радиатор не забит
Может действительно термостат? Рано начинает закрываться или не до конца открываеться? И жидкость по большому кругу плохо циркулирует?
V_Serjo писал(а):с карбюратором не греется
Т.е. поставил инж. и начала греться?
R&K
Сообщение R&K » 26 июл 2010, 22:35
Алекс
Сообщение Алекс » 26 июл 2010, 22:43
V_Serjo писал(а):кто ставил вентилятор и вязкомуфту от м30 ?
Я поставил и радиатор от м20. Не знаю как раньше, а теперь стрелка стоит мертво при любых условиях. Пробка или 160км, стоит ровно и все это при нашей жаре.
Сообщение Han Solo » 26 июл 2010, 23:00
R&K писал(а):Может действительно термостат? Рано начинает закрываться или не до конца открываеться? И жидкость по большому кругу плохо циркулирует?
да надо проверить !
R&K писал(а):Т.е. поставил инж. и начала греться?
да именно так
BAF.F1
Сообщение BAF.F1 » 26 июл 2010, 23:04
Как я понял, ты поставил инжектор, значит впускной коллектор поменял, а ГБЦ ? Может там что-то забито или неправильно подсоединил патрубки или что-то заглушил?
Вопрос ко всем, термостат когда открывается? У нас, если полдвенадцатого, нижний патрубок уже горячим становится. Это поздно или нормально?
R&K
Сообщение R&K » 27 июл 2010, 09:27
BAF.F1 писал(а):Вопрос ко всем, термостат когда открывается? У нас, если полдвенадцатого, нижний патрубок уже горячим становится. Это поздно или нормально?
Также, полдвенадцатого, нижний патрубок становиться горячим!
V_Serjo писал(а):да именно так
И новый термостат ты поставил вместе с инж.?
Сообщение chelby5 » 27 июл 2010, 10:29
На м10? Можешь сфоткать нижний патрубок?
V_Serjo
Я считаю что Забит радиатор
У меня при нормальной езде стрелка на 12ч, а если начинаешь гонять-без остановки растёт, как бутто термостата нет вообще. Попросил у кента новый вазовский радиатор (он себе купил но не поставил) в итоге гонял целый день и никакого намёка на перегрев, даже видно как термостак работает
R&K
Сообщение R&K » 27 июл 2010, 23:51
ИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеКомментарий:
На улице +35, стою в небольшой пробке, с закрытым краником отопителя! :D
Серег, я с водилами на работе пообщался, они грешат на помпу, что не прокачивает, я х.з. :?
Сообщение Han Solo » 28 июл 2010, 11:02
BAF.F1 писал(а):Как я понял, ты поставил инжектор, значит впускной коллектор поменял, а ГБЦ ? Может там что-то забито или неправильно подсоединил патрубки или что-то заглушил?
инжектор ,впуск и гбц другие конечно . греться стал после установки оных
Сообщение Han Solo » 28 июл 2010, 11:03
R&K
спасибо ! ценные фото . у тебя радиатор явно больше моего на много
R&K
Сообщение R&K » 28 июл 2010, 11:21
Радиатор ВАЗ 2107,латунь, Оренбург :oops: ! Я х.з., что было с аллюминевым, вылилось литра 2 антифриза, в латунный залил около 5л :shock: , так еще воздух выходил часа 2 :? ! Стрелка стоит в диапозоне -1мм/12ч/+2мм, в зависимости от движения! P.S. электрокарлсон молчит :roll: !
Djeday
Сообщение Djeday » 28 июл 2010, 14:56
Вопрос в тему. Как радиатор почистить? Внутри я имею ввиду? Когда машину собирал, промывал струей воды под напором. Антифриз залит говеный, Феликс... Машина тож греется. Когда открываю печку - греется гораздо меньше... Стопудов радиатор. Детали номер 6 нету :) И нужна ли она стопудов?
Сообщение Han Solo » 28 июл 2010, 16:27
Djeday писал(а):Вопрос в тему. Как радиатор почистить? Внутри я имею ввиду? Когда машину собирал, промывал струей воды под напором. Антифриз залит говеный, Феликс... Машина тож греется. Когда открываю печку - греется гораздо меньше... Стопудов радиатор. Детали номер 6 нету :) И нужна ли она стопудов?
http://www.ise7.com/toyota-obshhij/1508.html
http://www.mssoil.ru/carcare/handmade/?nid=82 и даже с м10 :D
R&K
Сообщение R&K » 28 июл 2010, 16:56
Djeday писал(а):Антифриз залит говеный, Феликс...
У меня антифриз этой фирмы- "G12", все норм! Сейчас всякой автохими много, есть из чего выбирать!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 54 гостя
