греется мотор M10B18 i
Re: греется мотор M10B18 i
Сообщение Han Solo » 28 июл 2010, 18:36
R&K писал(а):
Djeday писал(а):Антифриз залит говеный, Феликс...
У меня антифриз этой фирмы- "G12", все норм! Сейчас всякой автохими много, есть из чего выбирать!
а феликсы его только разводят из концентрат basf глисатин48. он хороший, коррозия отсутствует !
Сообщение Han Solo » 28 июл 2010, 19:30
Djeday писал(а):Детали номер 6 нету :) И нужна ли она стопудов?
вот тут вроде присутствует
http://i31.tinypic.com/2yw8o5u.jpg
пропеллер ближе к радиатору
это 320и .а радиатор у нее обычный..
BAF.F1
Сообщение BAF.F1 » 28 июл 2010, 19:51
V_Serjo писал(а):5) деталь номер 6 установлена ? http://www.elcats.ru/bmw/details.asp?md ... d=ACB00000
а вообще что это такое деталь №6 ? причём, в Эксисте написано, что не поставляется.
V_Serjo ты при установке инжектора какие-нибудь патрубки глушил или не по схеме подключал? Их там очень много и можно случайно перепутать. Особенно их много под впускным коллектором, там несколько разветвителей.
трёха
Сообщение трёха » 29 июл 2010, 12:58
судя по фото электро вентилятор неправильно стоит - дифузором во внутрь :shock:
сам так разок лаханулся :oops:
8-909-446-44-18 Денис
R&K
Сообщение R&K » 30 июл 2010, 22:34
трёха писал(а):судя по фото электро вентилятор неправильно стоит - дифузором во внутрь :shock:
:lol: Это, доп.оборудование, надобность в котором уже отпала, для критических ситуаций, воздух гонит на радиатор :wink: !
трёха
Сообщение трёха » 02 авг 2010, 07:05
у тебя дифузор закрывает поток воздуха на радиатор вот и будет он грется :censored:
SAN318i
Сообщение SAN318i » 04 авг 2010, 22:36
Согласен с трёхой. Электровентилятор с диффузором сильно перекрывает поток воздуха. на скорости кое-как продувает, а на холостых из-за малых оборотов - недостаточно. Было на старом забитом и покоцаном радиаторе. Теплообмен с воздухом был слабым. Что и у тебя. Это особенно заметно при включенной печке, когда с ее помощью двигатель меньше греется.
По поводу указателя на 12 часов - Это температурный предел для длигателя. На 12,30 - уже перегрев. При работе без нагрузки - 11 нормально, С нагрузкой 11,30. Но не больше 12 часов. если верить не разбиравшемуся ни разу указателю
По термостатам. Я использовал сначала обычный на таврию. Открытие было на 11,30. После открытия иногда до 11 опускалась. После случайной покупки нового термостата другой фирмы выяснилось - это был термостат на 88 градусов. А я взял сейчас на 80. Их две модели. Теперь стрелка стабильно на 11.
- Пап, а Бэха хорошо?
- Да, сынок, неплохо!
Сообщение Han Solo » 04 авг 2010, 23:16
SAN318i писал(а):По поводу указателя на 12 часов - Это температурный предел для длигателя. На 12,30 - уже перегрев. При работе без нагрузки - 11 нормально, С нагрузкой 11,30.
не смеши меня
SAN318i
Сообщение SAN318i » 05 авг 2010, 07:42
так тема не для смеха вроде. Проверено на е21, е28, е30, е34 у знакомых. Также по информации от местных спецов по бмв.
Алекс
Сообщение Алекс » 05 авг 2010, 14:59
У любой бмв и любого года выпуска, стрелка температуры двигателя должна стоять на 12ч.(как при -30, так и при +30) Если нет , значит есть неисправность!
driver_swamp
Сообщение driver_swamp » 05 авг 2010, 15:07
трёха писал(а):у тебя дифузор закрывает поток воздуха на радиатор вот и будет он грется :censored:
согласен, пока электро карсон не сработает дифузор мешает работе основного, либо выреж дырки в дифузоре электрровентилятора либо датчик включения долшен включать его раньше по теппературе
BMW the King of Road
www.bmwzel.ru
трёха
Сообщение трёха » 06 авг 2010, 07:42
даже при включеном по трассе мотор будет грется, проверено лично :lol:
R&K
Сообщение R&K » 06 авг 2010, 23:42
трёха писал(а):даже при включеном по трассе мотор будет грется, проверено лично
Проверенно лично :lol: , что на трассе, что на ХХ, стрелка показывает 12 +/-1мм! Так что, не ипите мне мозг 8) !
Сообщение Artemy 323 » 07 авг 2010, 12:47
слышал что если смесь в горшках бедная мотор греется больше, чем если смесь в норме
BAF.F1
Сообщение BAF.F1 » 07 авг 2010, 13:59
Artemy 323 писал(а):слышал что если смесь в горшках бедная мотор греется больше, чем если смесь в норме
Согласен, ещё позднее и раннее зажигание приводит к перегреву и богатая смесь тоже.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 39 гостей
