е 21 316 из латвии-даугавпилс...
jurciks
Re: е 21 316 из латвии-даугавпилс...
Сообщение jurciks » 18 июл 2010, 07:20
Chelby500 писал(а):Да красиво получается
А альпин-юбку где будешь брать?
ну вот тут пока промашка есть тока ббс...думаю зимой слеплю если не найду....не хитрая она совсем..
Сообщение chelby5 » 18 июл 2010, 09:27
этточно
jurciks
Сообщение jurciks » 26 июл 2010, 20:07
никто не может поделится опытом г де удобней а может даже фотки есть .. где взять провода на поворотники, зажигание и откуда правильно брать лавный + при установке сигнализации, увы на сайте инфы такой нет...
Сообщение Han Solo » 26 июл 2010, 22:26
jurciks писал(а):никто не может поделится опытом г де удобней а может даже фотки есть .. где взять провода на поворотники, зажигание и откуда правильно брать лавный + при установке сигнализации, увы на сайте инфы такой нет...
я подключал сигналку к кнопке аварийки там удобно это делать , . Провод с замка зажигания, габаритов ,+12 , общий есть в разъеме за бородой , где прикуриватель это штатный разъем
jurciks
Сообщение jurciks » 27 июл 2010, 07:04
V_Serjo писал(а):я подключал сигналку к кнопке аварийки там удобно это делать , . Провод с замка зажигания, габаритов ,+12 , общий есть в разъеме за бородой , где прикуриватель это штатный разъем
спасибо
Сообщение chelby5 » 28 июл 2010, 17:58
А я подключал повороты к проводам под рулём(Синий-красный) и (синий чёрный)
+ от зажигания и на вкл зажигания от колодки АКП
Сообщение alex_day » 28 июл 2010, 19:15
вариант V_Serjo самый удачный, сам реализовал также.
кстати кнопки открытия дверей отдельно можно не ставить а взять сигнал с провода идущего на плафон освещения салона. багажник - тоже самое
jurciks
Сообщение jurciks » 28 июл 2010, 19:41
3 вопроса ..
почему на поворотники 2 провода и плюсовые
и куда с реле 87 и 30 провода тянуть?( я сделаю как одну реле...)неподключая и бело красный
Сообщение chelby5 » 28 июл 2010, 20:07
Левая и правая сторона
ХЗ, у меня таких реле не было, похожи на разгрузочные
Сообщение alex_day » 28 июл 2010, 21:05
jurciks писал(а):почему на поворотники 2 провода и плюсовые
на левый и правый
jurciks писал(а):и куда с реле 87 и 30 провода тянуть?
нижнее реле - нормально замкнутое. разрезаешь провод системы зажигания и ставишь его в разрез. при сработке сигналки провод размыкается, машина глохнет.
верхнее - нормально разомкнутое. при сработке сигналки что то включает: дополнительную сирену, например.
Сообщение chelby5 » 28 июл 2010, 22:42
Да есть дополнительный ревун, срабатывает когда при сработке отключают клему с аккума
jurciks
Сообщение jurciks » 03 авг 2010, 21:38
ободрал уже покрашеные альпины... дунул хтипо хромом и понял что не для них....как покрасить посоветуйте...в цвет авто? мож белые? :oops:
jurciks
Сообщение jurciks » 05 авг 2010, 17:14
еще вопросик
начал автос собирать думал когда капот и тд поставлю морда опустится но стоит так как будто мотора нет
пружины те что и стоялиа вот аморты реставрировал...может ли быть вина в них?
daytona
Сообщение daytona » 05 авг 2010, 19:52
катни машину назад и вперед.опустится
[url]sto11.at.ua[/url]
jurciks
Сообщение jurciks » 05 авг 2010, 21:13
daytona писал(а):катни машину назад и вперед.опустится
по гаражу и вообще по дворам на фале уже за пол года накатала не мало... :?
:!: :!: :!: в может кто фото показать с проводами на пер фары куда какие... :?: чтото у меня клем больше чем проводов... 4 фары
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 6 гостей
