Столкнулась с очередной проблемой:
-пока мотор еще стоял на месте даже без ключа в замке зажигания горела лампа аккумулятора и он садился сам по себе
- попробовала повторить тоже самое без мотора (соответственное стартера и генератора) лампа гореть перестала, но она не загорается и при повороте ключа, остальные приборы при этом оживают
318а - второе возрождение
Re: 318а - второе возрождение
Если при выключенном зажигании горела лампа - контактная группа чудит. А без генератора эта лампа гореть и не должна вообще
- Дарья
HEKPOMAHT писал(а):Если при выключенном зажигании горела лампа - контактная группа чудит. А без генератора эта лампа гореть и не должна вообще
можно поподробнее и для блондинок как это исправлять и где?
Дарья писал(а):можно поподробнее и для блондинок как это исправлять и где?
http://www.elcats.ru/bmw/details.asp?md ... d=01C00008
деталь 2 скорее всего накрылась.
снимать и смотреть - или под замену или пытаться отремонтировать
- Дарья
Вот наконец-то мы выехали из нашего тесного гаража, жаль пока не совсем своим ходом. И удалось сфотографировать то что мне досталось
правда получена она была не совсем в таком виде, фары и капот были при ней, но остальное все ровно так как было в первый день.
если приглядеться то видно что лобовое стекло с трещиной в левой части и вставлено очень специфическим способом: левая сторона заведена не до конца и щель в салон довольно значительная, а правая естественно лежит снаружи и просто приклеена скотчем к кузову.
в машине творческий беспорядок ))) там лежит все новое или хорошо отчищенное старое уже готовое к установке
правая сторона после снятия скотча
так выглядела резинка, похоже ее пытались заправить отверткой
а вот уже с новым стеклом и резинкой
- Дарья
Да собственно ни того ни другого нет, приобретаю по потихоньку, не без помощи вашего форума))
- Дарья
спешу поделиться новостями. наконец-то на собранный низ мотора водрузили отчищенную до блеска головку, выглядело очень красиво и собиралось все чуть ли не само. Вот только при попытке провернуть мотор выяснилось что что-то не так. В итоге поршень упирается в головку и не маленько совсем... вот и подошли поршни от инжекторного мотора...
- godz320
Дарья писал(а):поршень упирается не в клапан а в саму головку
это означает что поршень от другого литража мотора, либо коленвал ?!
- Дарья
коленвал никто не менял. как стоял родной так и стоит. Поршни долго и упорно выбирали в этой теме
V_Serjo писал(а):да выглядят то они понятно как .. тут больше вопрос в параметрах бабышки т.к они инжекторные
1 способ
daytona писал(а):торцаните поршни..
2 способ
V_Serjo писал(а):ох ... может это чем поможет но надо проверить по параметром с твоим это инжекторный 1.8 ( я бы их купил + инжектор+б/у гбц инжекторную и сделал все раз и навсегда !!! )///Godz 320 же дал ссылку
у каждого есть + и -
фото коленвала есть ?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 120 гостей
