Усиление тормозов
Всё о тюнинге BMW Е21
Re: Усиление тормозов
Сообщение Han Solo » 26 июл 2010, 16:16
TYBALT писал(а):работать будет, куда оно денеться!
нет не будет .шероховатость большая (: все это плохо отразиться на поршне ,а потом и на уплотнителе
жаль свои уже собрал ,а то бы показал отражение как в зеркале ;)
TYBALT
Сообщение TYBALT » 26 июл 2010, 19:42
Ну почему не будет? Когда суппорт под давлением между стенками суппорта и поршнем образуеться пленка тормозухи, поршень стенок не касается. Когда без давления, он касается стенок суппорта только ребром своего дна, ибо манжета обеспечивает зазор и амортизацию поршня. Отсюда следует, что состояние стенок моих суппортов, на их работу особо не повлияет. Там где укладываеться манжета, а именно задняя стенка с канавкой, обеспечивающая герметичность суппорта, там шероховатость минимальная, да и канавка на месте, кстати играет огромную роль, в АТЕ суппортах ее нет. Думаю лет на 15 их хватит, а там еще чего то придумаем. Вобщем время покажет.
Е-21 83г 325
Связь:067955486четыре
Skype:tybalt323
Сообщение Han Solo » 26 июл 2010, 22:20
TYBALT писал(а):Ну почему не будет? Когда суппорт под давлением между стенками суппорта и поршнем образуеться пленка тормозухи, поршень стенок не касается. Когда без давления, он касается стенок суппорта только ребром своего дна, ибо манжета обеспечивает зазор и амортизацию поршня. Отсюда следует, что состояние стенок моих суппортов, на их работу особо не повлияет. Там где укладываеться манжета, а именно задняя стенка с канавкой, обеспечивающая герметичность суппорта, там шероховатость минимальная, да и канавка на месте, кстати играет огромную роль, в АТЕ суппортах ее нет. Думаю лет на 15 их хватит, а там еще чего то придумаем. Вобщем время покажет.
засовываю поршень без уплотнителя , перемешается без зазора, шоркает . не думаю ,что за 30 лет он стал больше :)
TYBALT
Сообщение TYBALT » 26 июл 2010, 22:38
Он там есть, только очень маленький. Через него т.ж. по всему радиусу поршня попадает под манжету и сдавливает ее в горизонтальной плоскости, относительно установленного суппорта, когда нажимаешь педаль. Тем самым еше сильнее уплотняя зону между стенкой суппорта и поршня. :)
Е-21 83г 325
Skype:tybalt323
TYBALT
Сообщение TYBALT » 31 июл 2010, 15:17
Был у токаря, уменьшили диаметр дисков, до 271 мм (так вышло, но все стало!) Прикинул все на стойке:
Осталось пересверлить диск под 4 на 100!
По нюансам:
Между суппортом и кронштейном нужны проставочные шайбы 4.2 мм, для компенсации высоты диска и подогнуть пыльник по месту.
Тормозные диски от е12 сделаные еще в Германи, отлиты идеально, так как на диске не обнаружил ни балансировочных срезов ни балансировочных скобок, благодаря этому, думаю балансировку диска после проточки смогу избежать, но это увидим после установки!
Е-21 83г 325
Skype:tybalt323
blake320
Сообщение blake320 » 01 авг 2010, 11:11
Красотищя))) Игорёк поторопись с установкой потому что у меня уже тормозов совсем нет! срашно ездить) Подумываю скрутить со своей машины тормоза и задние рычаги чтоб не подрывало покататся! )))))
The ultimate driving machine
Сообщение chelby5 » 01 авг 2010, 14:44
Да грандиозная работа
TYBALT
Сообщение TYBALT » 02 авг 2010, 00:38
Chelby500 писал(а):Да грандиозная работа
Да ты тоже хорошо выступаешь! Думаю до тормозов тоже скоро доберешся :)
Е-21 83г 325
Skype:tybalt323
TYBALT
Сообщение TYBALT » 02 авг 2010, 20:18
Финал:
Е-21 83г 325
Skype:tybalt323
Сообщение chelby5 » 02 авг 2010, 22:00
А почему не оставил 5х120?
TYBALT
Сообщение TYBALT » 02 авг 2010, 22:47
Т.к. у меня отличные диски под 4 на 100, нет отличных дисков 5 на 120, пока нет желания шаманить с задними ступицами и доставать передние...
Благо диски теперь универсальные и если вдруг у меня появяться отличные диски под 5 на 120, то все можно переиграть.
Е-21 83г 325
Skype:tybalt323
nightbear
Сообщение nightbear » 21 май 2011, 02:14
а никто не пробовал с Вольвовскими суппортами диск от мини купера впендюрить?
Сообщение R2-D2 » 21 май 2011, 09:44
А какая у него разболтовка? Или его тоже сверлить придётся?
nightbear
Сообщение nightbear » 29 май 2011, 00:01
нет, там всё хорошо с ним и толщина 22мм и разболтовка та-же и сверлить суппорта не надо так как у них диаметр точь как у вольва. только "шапка" диска короче и приходится суппорт изнутри к кулаку крепить, что не очень удобно, так как приходится с диском вместе это всё надевать и постепенно затягивать болты.
в общем я решил попробовать с дисками от мини - как только суппорта вольвовские нормальные найду. диски тормозные там от 900р (феби) получаются, что довольно дешево.
правда тут почитал что есть эти суппорта с одним подводом - а америкосы обычно с двумя берут и трубку вторую ставят.. вот не знаю, идентичны ли они, может кто подскажет?
da-auto
Сообщение da-auto » 01 июн 2011, 10:18
Всем привет!
У меня по тормозам сейчас следующее.
Зад дисковые
Перед 14диски с вентиляцией и насечками ВАЗ 2112,супорта через 12мм простави тот же ВАЗ.Тормозов вполне хватает для активной езды,сильно не греются,чуствуется запас.До этого были зад барабаны,перед 13е с 2108-99.
ездил на них на 14х дисках,а в этом году ставлю Борбет А 4x100 R16 9j ет15 шины 215\40
В данный момент машина готовиться к выезду,и все чаще думаю хватит ли этих тормозов для безопастной езды,а главное хочется чувствовать и быть увереным в запасе их эфективности.
У кого какие мысли?Есть вариант установки передних от NISSAN BLUBERD SSS.
Ругать можно!Но т.к с 13ми тормозами аля ВАЗ я приобрел машину.Прошу вас меня понять.
Машина ездит только летом.Зимой стоит в теплом боксе и мал помалу востанавливается.
Вернуться в «Тюнинг»
