Не работают передние поворотники
BMW E28 518
Сообщение BMW E28 518 » 21 июл 2010, 07:49
Не работают передние поворотники и повторители поворотников. Лампочки рабочие и на всякий случай поменял на новые. Предохранители в коробке в моторном отсеке 11 и 16 вроде бы целы. Где смотреть? подскажите.
Так же поворачиваю руль ГУР и он трещит. Может быть что жидкости мало? или что-то плохое...
bmw518e28@mail.ru
Re: Не работают передние поворотники
Сообщение Shark-E21 » 21 июл 2010, 11:35
1. Задние при этом работают?
2. трещит в районе рейки или насоса?
Jelu
Сообщение Jelu » 31 июл 2010, 22:22
Прозвони предохранители. у меня было что контакты у предохранителей окислились немного и был плохой контакт.
А вообще причин много может быть. У меня поворотники не работали вообще из-за кнопки аварийки.
SAN318i
Сообщение SAN318i » 06 авг 2010, 13:04
У меня была такая же неприятность. 2 раза)
1. не работали повороты из-за кнопки. не работал механизм фиксации кнопки, да и корпус не в лучшем состоянии был. подпер спичкой кнопку в корпусе, чтоб нужные контакты замыкались и заработало.
2. Прогорел контакт в реле поворотников. Поправил и заработало.
А вообще если проводку не вандалили там больше и не чему ломаться. По схеме прозвони проводку
- Пап, а Бэха хорошо?
- Да, сынок, неплохо!
Антоша из Голицыно )
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение Антоша из Голицыно ) » 02 апр 2014, 12:05
у меня такая же тема : задние повороты работают и при аварийке и от рычажка, а передние нет (( лампочки целые, нет плюса. Предохранители тоже целые ( если есть вообще на повороты предохранитель и тем более отдельно на зад и перед ). Куда смотреть? Может из-за кнопки так быть что сзади есть, а спереди нет? Не тянуть же провод с жопы вперёд )
Сообщение Chewbacca » 02 апр 2014, 12:12
первое, куда бы я смотрел - разъем переднего поворота с проводкой общей (круглые разъемы)
Сообщение Антоша из Голицыно ) » 02 апр 2014, 12:13
Chewbacca писал(а):первое, куда бы я смотрел - разъем переднего поворота с проводкой общей (круглые разъемы)
ну вот там масса есть, а плюса нет ((
Сообщение azateikin » 02 апр 2014, 13:30
первым делом изучи это Документация,схемы,книги по BMW E21 75-83г и иди по проводу как ты говоришь до жопы ,может и найдёшь
Сообщение Антоша из Голицыно ) » 02 апр 2014, 14:04
Я правильно понимаю что плюс от задних поворотников и от передних идёт в разъем, который вставляется в переключатель поворотников? Если переключатель включает задние значит он исправен и обрыв получается где то между передним поворотом и переключателем?
Сообщение azateikin » 02 апр 2014, 15:42
Сообщение Антоша из Голицыно ) » 02 апр 2014, 23:40
да я поглядел ) но всё равно недогоняю... ладно бы один не работал, но оба ((
Сообщение azateikin » 03 апр 2014, 05:51
Блин!там проводов то- раз-два
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и 14 гостей
