Полная замена и ремонт задней подвески. Процесс +фото
Сообщение Han Solo » 10 авг 2010, 13:58
1) ремонт рычагов,суппортов от 323 и установка
2) замена амортизаторов, пружин и всей расходки
3) замена балки и редуктора
1) ремонт рычагов .
имеем ужось....
разборка
делаем засверловку и загоняем wd. Делал это для уменьшения усилий при выпрессовки 30 летних сайлентов и даже при этом они вылезли не охотно
шпилька М12 +2 гайки +шайба
способ 1
гайки пришлось срезать и покупать новые
открутить их не реально (;
выпресовка (способ 2)
подшипники ступицы выбивал так
разобранная ступица от 323
фуууу ;) все готово теперь на очистку и покраску
пескоструйка деталей
щитки (можно наблюдать ржавые дырки ) их завариваем .
суппорта с диаметром поршня 33
покраска
запрессовка .
использовал немного силиконовой смазки
20% готово
продолжение следует...
2)замена задних стоек
пока только фото ..
BAF.F1
Re: Полная замена и ремонт задней подвески. Процесс +фото
Сообщение BAF.F1 » 10 авг 2010, 20:14
Огромное спасибо за отчёт!!! Ждём продолжения!!!
Вопросы:
1) Фото отчёт по переборке передней подвеске полностью будет (волнует замена пружин)?
2) Подшипники ступицы каким инструментом выбивал и как?
Сообщение Han Solo » 10 авг 2010, 20:36
BAF.F1 писал(а):Фото отчёт по переборке передней подвеске полностью будет (волнует замена пружин)?
будет. (фото есть . перебирал уже )
BAF.F1 писал(а):2) Подшипники ступицы каким инструментом выбивал и как?
Подшипники выходят легко ,можно применить любой инструмент и выбить аккуратно (без фанатизма ) наружу. Сначала один ,потом другой .Между ними втулка и регулировочное кольцо.
Алекс
Сообщение Алекс » 10 авг 2010, 23:09
Серьезность подхода к делу существенно выросла! Сужу по форуму за 2.5 года. Молодца!
Сообщение R2-D2 » 11 авг 2010, 00:47
Только сегодя... т.е вчера закончил заниматься задней подвеской, ничего тяжелого в принципе нету, разве что гайки
пришлось срезать и покупать новые открутить их не реально (;
мне повезло, мои открутились, правда с помощью ударного ключа, вот такого - http://www.bsi-instrument.ru/i_prodl/5410.jpg. А сзади на фланец была прикручена (в те же отверстия куда крепится ШРУС) приспособа, что то ввиде ручки, Изображение Подшипник нужной размерности нашёл в рай. центре, в конторе которая занимается этимм делами. KOYO - 440 руб. В них напресовывал Кастроловскую смазку для подшипников. Сайлентблоки выпресовывал и запресовывал Способом №1, и опять же повезло, без каких либо проблемм))) Только вместо силиконовой смазки использовал жидкое мыло :D
DonKot
Сообщение DonKot » 26 сен 2019, 21:48
Добрый Вечер, подскажите Подходят ли сайлентблоки , с е30 при условии что подогнать размер? 30х35 до 30х30
Потому, что так!
