Проблема в том что иногда педаль проваливается в пол и только там хватает! ТУпо в пол проваливается педаль! ! а если сразу же отпустить и нажать ещё раз хватают что дурные! Били поменяны Супорта(перебраны) колодки Диски(вентиля) ! На старых не вентилируемых и изрядно поношеных была аналогичная ситуацыя! ТАк же замечен странный посторонний шум типа шипения -свиста при долгой езде! ДУмал мотор но остановившись и погазовав на холостых звука нет! Потом были нарекания на то что приклинивает тормозные суппорта но после замены звук повторяется! Остановившись поднял машину -колесо прокручивается легко-с небольшим звуком черкания колодок по диску ! но не похожим на тот что при езде! также замечено что звук усиливается при набирании оборотов а вот при кочении на холостых его нет! При появлении звука машина едит заметно тяжилее как будто таки колодки держат! НО если раньше колесо было не реально крутонуть -так держали колодки со старыми дисками и супортами! Сейчас же (повторюсь ) Колесо прокручивается гораздо легче!
Существует проблема с протиканием тормозухи(на светофоре остановившись и держа педаль в том же положении не переходя с "D" на нейтраль слышно как машина срывается с торомозов! если не в давить педаль сильней то авто начинает движение! Знаю что это задние цылиндры тормозов(есть следы подтекани нащетках) но и не исключено Главный тормозной)
Я в замешательстве от куда звук! И почему проваливается педаль!
Проблема с тормозами!
- Bes
Re: Проблема с тормозами!
смотри вакуум, тут и шепение, , и машина может плохо тянуть, а то что педаль проваливается - главный тормозной
Е34 525i
Е34 525i
Проваливающая педаль - явный показатель необходимости приобретения ремкомплекта. И само собой устрани течь тормозухи. Поменяй задние цилиндры тормозные, они не оч дорогие. Эт в первую очередь. если не все косяки пропадут - рой дальше
- blake320
просто замена задних цылиндров вижу безсмысленной ибо подготавливаю рычаги под дисковые тормоза для установки!
The ultimate driving machine
- serg-e21
пересмотри тормозные шланги,у меня меня была такая проблема,поменял все шланги и на суппортах ремкомплекты,все прошло...
535 РУЛИТ...
Извините, сервер перегружен. Пожалуйста, попробуйте зайти позже.
Судя по всему - ГТЦ "привет" передаёт..
- blake320
понял! спасибо!
А по поводу шума кто что скажет!?
Есть предположения что это подшипник! просто пока смазка не нагрета -она густая и он не гудит но после прогревания и разжижения смазки появляется гул -возможно такое или это фантастика?
надо слышать гул шум или свист а так...... это гадание
от подшипников рокот стоит когда им хана наступает а свист и шипение это колодки может и подвесной шелестеть
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 5 гостей
