чубайс
Сообщение чубайс » 07 июл 2010, 19:19
Вот заколхозил
На верху "Боже" с укороченным штоком, номер который на ней не бъется.
Внизу "Плаза спорт" -50, заколхожена, вот так.
Купил ступицы Е12, и супорта передние Е32 вентилируемые.
купил Е21
Сообщение chelby5 » 07 июл 2010, 21:54
Вот это по серьёзному, и задний мост от е28?
От чего плаза?
Сообщение alex_day » 07 июл 2010, 22:09
Chelby500 писал(а):От чего плаза?
судя по форме стойки, очевидно, от ваз 2108/2110
чубайс
Сообщение чубайс » 08 июл 2010, 05:57
Аморты от 2108, но и от 2110 тоже пойдет, просто вставка в нижней части стойки будет длиннее
Стойка в сборе
Надеюсь теперь авто спереди к земле прижмется.
купил Е21
Сообщение chelby5 » 08 июл 2010, 19:29
А пружину резал? или другя?
чубайс
Сообщение чубайс » 08 июл 2010, 21:39
Пружины резал, ниже не стало, нужно подгибать хвосты.
купил Е21
чубайс
Сообщение чубайс » 14 июл 2010, 21:29
Начинаю подтягивать запчастюшки для передних тормозилок
купил Е21
Сообщение chelby5 » 14 июл 2010, 21:50
Давай фото
Надо описать установочку с подробными фото
:up:
чубайс
Сообщение чубайс » 14 июл 2010, 22:01
Фото нет, снимать пока не планирую, а так срезал нижний и верхний виток, теперь пружина как ерш торчит в обе стороны.
купил Е21
Сообщение alex_day » 15 июл 2010, 11:52
чубайс писал(а):Фото нет, снимать пока не планирую, а так срезал нижний и верхний виток, теперь пружина как ерш торчит в обе стороны.
Ктож тебя так пружину подрезать учил? естественно ниже тогда не будет.
подгибай концы.
чубайс
Сообщение чубайс » 16 июл 2010, 21:08
Сам такой уродился, полтора витка с одной стороны не срезать, а 2-ва с одной великовато, поэтому и решил резать с каждой стороны.
Заварил редуктор
купил Е21
Carlson
Сообщение Carlson » 22 июл 2010, 18:57
Душевно так заварил.:)Или залил.
чубайс
Сообщение чубайс » 16 авг 2010, 19:19
Редуктор поставил, без движки передвигать авто в повороты вообще жесть, думал пупок порвется :lol: .
заколхозил заднюю билштайновскую стойку от ВАЗ 08(почему от ВАЗ, шел по рынку, увидел, купил, когда одумался было поздно),
Фото того, что сделано:
Вверхний ряд-сгон оцинкованный обрезанный+2-ве гайки; чашка расточенная; втулка для фиксации сгона(втулка и сгон будут сварены).
Все в сборе.Сейчас чашка на уровне стандартной высоты.
В идеале нужно найти пружину с внутренним диаметром витков 60мм, чтобы при спуске вниз не цепляло за колесо, остальное дело техники.
купил Е21
чубайс
Сообщение чубайс » 05 сен 2010, 09:53
Решил еще опустить перед, справа сток пружина, слева стойка с резанными пружинами(высоковато).
Порезал сток, отрезал 3-ри витка, осталось 3,5 витка.
Собранная стойка с пружиной 3,5 витка.
Так стоит авто, очень нравится, просто красота.
В результате по прямой ехать можно, но я установил 2-й стабилизатор, трасса выхлопа свисает , своим ходом не могу выехать из гаражей ложусь на выжлоп,(пришлось съезжать по доскам), в конце спуска шаркнул креплением 2-го стабилизатора, о асфальт. Да и пружины мягковаты получились. ,вывод менять на предыдущие пружины, но с подогнутыми резаком витками.
Зад так и не могу нормально опустить, аморты от ВАЗ не катят.
На заварке катать прикольно, для дрифта самое оно, но для прямолинейного ускорения вроде не очень, хотя пока больше 2-й передачи не поднимал, при переключении скоростей жопу срывает, авто нужно ловить. Толкать без двигла по прямой можно но с трудом, в поворот же вообще жесть, не едет ни хрена.
купил Е21
Сообщение chelby5 » 05 сен 2010, 14:58
Хоть один написал правду про заваренный диф :)
Зад можно замутить на 08 клаксонах -90, но трудно найти аморты под такое занижение
С передом ты конечно переборщил :)
А лучше купить родные с занижением(вроде не дорого)
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 5 гостей
