Новый мех. бензонасос м10
BAF.F1
Re: Новый мех. бензонасос м10
Сообщение BAF.F1 » 19 авг 2010, 20:15
У нас, если обратку заглушить, то карб переливать начинает :)
bmwpasha
Сообщение bmwpasha » 20 авг 2010, 17:49
такаяже фигня.поставил электобензонасос от хонды прелюд 86г.2л.
Сообщение chelby5 » 21 авг 2010, 09:59
bmwpasha писал(а):такаяже фигня.поставил электобензонасос от хонды прелюд 86г.2л.
Скоко если не сикрет? И номер пожалуйста
bmwpasha
Сообщение bmwpasha » 21 авг 2010, 15:39
200гр.
bmwpasha
Сообщение bmwpasha » 21 авг 2010, 15:40
bmwpasha
Сообщение bmwpasha » 21 авг 2010, 15:56
механический убрал.електро поставил под площадку акамулятора.ежу 3дня нареканий нет.и ещо укого стоит гбо легко переходить на бензин.
Сообщение chelby5 » 22 авг 2010, 10:02
bmwpasha
Ну выручил!
А у меня то 400 то 500 грн
bmwpasha
Сообщение bmwpasha » 22 авг 2010, 12:42
незашто .обращайся
Сообщение chelby5 » 06 сен 2010, 09:45
Пару дней назад поставил я ЭБН JapanCars 024003JC 210 грн
протянул обратку
Стал плохо работать карб, тупая на разгон и очень ваняет УЗ
Завтра поеду к рарбюраторщику, а там посмотрим
Darth Sidious
Гараж: BMW 323i 1978г
Благодарил (а): 46 раз
Сообщение Darth Sidious » 06 сен 2010, 21:24
Млин, а насос от хонды прелюд так радует ценой..
bmwpasha до сих пор нареканий не возникло?
nikx
Сообщение nikx » 08 сен 2010, 07:36
Встречал недавно такую же фигню на батиной копейке. Машина при резком старте теряла мощность, как будто бензы не хватало. Заменил бензонасос и снова такая же фигня. Потом нашел причину. Хомутик на входе бензонасоса был подуставший и неплотно затягивал соединение. Заменил хомутик - все стало пучком.
Так что не всегда стоит пенять на бензонасос. Лучше стоит проверить все соединения от бензобака до бензонасоса, чтобы подсоса воздуха не было.
Сообщение chelby5 » 21 сен 2010, 22:44
Угадайте что?
Сдох и электрический:(
Какие могут быть причины?
bmwpasha
Сообщение bmwpasha » 22 сен 2010, 00:07
сдох как.уменя работает полтора месяца безпроблем.вентиляция бензобака незабита
Сообщение alex_day » 22 сен 2010, 08:06
Chelby500 писал(а):Сдох и электрический:(
ты мог его высоко поставить
он должен стоять не выше уровня бензина в баке, т.е под днищем.
Ставишь выше - может сгореть
Сообщение chelby5 » 22 сен 2010, 09:44
Когда делал обратку снимал баки и всё чистил
Насос стоял на передней балке
