Теория и практика: двигатель
Всё о тюнинге BMW Е21
Константин
Сообщение Константин » 31 авг 2010, 22:31
Занимаясь реставрацией очередной машины, задаюсь большим количеством вопросов, связанных с усовершенствованием тех или иных процессов, протекающих при работе двигателя. Конечно, большинство интернет-пользователей (что касается ресурсов, связанных с автомобильной тематикой) могут совершенно уверенно перечислить мне всё, что необходимо для повышения мощности двигателя и оптимизации его работы. Теоретически. Но вот как-то не очень много людей, реально что-либо сделавших и зафиксировавших положительный результат от усовершенствований. Предлагаю, дорогие друзья, систематизировать ваш бесценный опыт и перечислить здесь ваши РЕАЛЬНЫЕ победы и достижения. Формат предлагаю такой:
- модель двигателя;
- что именно сделано;
- что именно улучшилось.
Для примера поделюсь (хотя и повторяюсь) своими воспоминаниями о "лёгком тюнинге М10":
- Двигатель М10, 18 4 ЕА, паспортная мощность 105 л.с., впрыск K-Jetronic.
- Штатный распредвал заменён на распредвал Schrick каталожный номер 002.01.920-02 с перекрытием 292 градуса, перенастроен инжектор (содержание СО до 4,5% на холостых, на высоких оборотах нормальное), в связи с возросшим потреблением воздуха установлен воздушный фильтр "нулевого" сопротивления, штатный резонатор и глушитель заменены на "прямоток". Пружины клапанов заменены на новые (оригинал), все клапана отполированы. В трамблёре укорочены пружинки центробежного регулятора опережения зажигания (для уменьшения детонации на высоких оборотах двигателя), установлены более "холодные" свечи (для того же). Бегунок (ротор распределителя) заменён со штатного на бегунок без ограничителя оборотов. Изготовлена и установлена "разрезная" шестерня распредвала для более точной калибровки положения распредвала в ВМТ.
- Существенно улучшилась динамика машины при работе двигателя в диапазоне высоких оборотов. После 4500 оборотов стал ощущаться резкий рывок. Достигнута максимальная скорость 204 км/час (4-х ступенчатая КПП). Динамика машины стала сопоставима с динамикой современных (в том числе 16-клапанных) машин. Замеры на мощностном стенде и др. не производились.
Всё пройдёт. Пройдёт и это.
driver_swamp
Re: Теория и практика: двигатель
Сообщение driver_swamp » 03 сен 2010, 02:49
а вопросы тут задавать можно?
если да то кто знает что такое за число R/S которое должно быть 1.75 где R-это длинна шатуна, а S-это ход поршня отсюда вопрос(спорный) влияет ли данное число на расход(угар) масла на больших оборотах?
если нет можно в новую тему
BMW the King of Road
www.bmwzel.ru
88_goshka
Сообщение 88_goshka » 17 сен 2010, 15:23
двигатель м10в1573 75лс в паспорте, карбюратор от ваз 2108
сейчас двигатель в разборе, меняю кольца, вкладыши.
собераюсь сделать: почистить щеткой по металлу выпускной коллектор, при необходимости увеличить отверстия выпускного коллектора (убрать ступеньку), заменить карбюратор на solex didta 32/32.
что нужно сделать еще?
Yura335
Сообщение Yura335 » 18 сен 2010, 15:02
для чего нужно?
88_goshka
Сообщение 88_goshka » 19 сен 2010, 11:05
Yura335 писал(а):для чего нужно?
оптимизировать работу двс, улучшить его работу без замены запчастей
Сообщение Shark-E21 » 21 сен 2010, 21:05
М20В20, 123 л.с., Л-Джет
Увеличины каналы на впуске, портинг, впуск, дроссель и гофра - от 2.5, развесовка "низа". Блок упарвления заменён на инженерный EFIS, удалён расходомер. Выпуск hartge 6-2, нержа, равнодлинник. Банки вырезаны.
Динамика значительно улучшилась, но мотор нервный и требует интенсивной работы правой ногой. На второй и выше - дикий момент с 2000 об/мин и до отсечки 6500. расход - порядка 16 литров на 100 км по городу.
Сообщение godz320 » 24 сен 2010, 02:43
тут только 2~3 человека которые чуть понимают немного в ДВС:) я кстати нашел клапанишко который тебе обещал
Константин
Сообщение Константин » 24 сен 2010, 11:13
Именно поэтому тема создана не для того, что бы в ней задавали вопросы, а находили ответы в постах тех, кто уже что-то РЕАЛЬНО сделал и это РАБОТАЕТ.
Сообщение Shark-E21 » 28 сен 2010, 22:13
godz320 о каком именно клапане мы говорили? ;)
driver_swamp
Сообщение driver_swamp » 29 сен 2010, 22:16
мне кажется что просто писать "что я сделал" неправильно, правильно если после сделанного будут хоть результаты сравнительные штатного и переделанного мотора причем хелательно сравнивать живые двигатели, ну накрай с результатами до переборки или тюнинга, я не говорю про стенд измерения мощности, тк он не везде есть и не у всех есть на него деньги, но элементарные замеры провести с товарищем всегда можно, например мы с братом перед тем как машину переделать или чтото поменять делаем замеры с блокнотиком, потом после замены все повторяем что дает нам представление о том что изменилось и как в работе машины.
Примерно выглядит это так: берем участок прямой дороги длинной не менее 1 км, в то время суток когда трафик минимален, и убеждаемся что ДПС с радаром не дежурит, далее делаем несколько однотипных попыток в противоположные стороны, те сначала едем в одну сторону и замеряем, потом обратно, тоже замеряем, и так 3-4 попытки для каждого замера.
что замеряем?:
сначало отмечаем место старта и финиша(скажем фонарными столбами или дорожными знаками), и проверяем спидометр по ЖПС(те замечаем положение стрелки на разных показаниях, скажем ЖПС покаывает 100 а спид 105, запоминаем что отсечка на 105 по спидометру)
1 разгон с места до 100кмч(первая отсечка секундомера), до 160(вторая отсечка) и до максималки на данном участке(отсечка и показание спидометра)
2 разгон с ходу на 4 передачи с 1000об\мин газ в пол до 2000об(отсечка секундомера),до 4000 (осечка) до 6000
3 тоже что пункт 2, только отсечки секунд с нуля
4 отмечаем место начала торможения, и измеряем тормозной путь, со скорости 40 80 100 и 120 кмч, те набирается заданная скорость и без ускорений и разгона поддерживается до места торможения, по команде тормоз в пол, далее рулетку в зубы и измерять от отмеченного места торможения до середины переднего колеса
обработав записи после можно делать какие то выводы то положительном либо отрицательном результате!
ЗЫ к чему я все это написал, к тому что растачивание каналов и и их полировка мне кажется не оправданной по этому заниматся я этим пока нет обратных доказательств не хочу, а заявление о том что вам это что то дало, по субъективным ощущениям, меня не убеждают, как например промывка инжектора, многие говорят что станет лучше и тд, я не однократно доказывал знакомым которым очень хотелось промыть форсунки что это чушь, как раз посредством измерений до и после промывки, и знаете в лучшем случае результат оставался таким же, а в большинстве динамика ухудшалась
www.bmwzel.ru
Сообщение Artemy 323 » 29 сен 2010, 22:29
есть некоторые моменты которые не требуют замеров и проверок, такие как форсирование мотора путём шлифовки гбц, установки деталей не стандартных для этого мотора или кузова.
Константин
Сообщение Константин » 30 сен 2010, 14:46
Вы оба правы, друзья мои. И всё-таки скажу так: безусловно, хорошо, когда есть возможность проверить результаты на стенде или с секундомером на дороге. Но вот как вы измерите такой показатель, как эластичность двигателя? Всё-таки субъективные ощущения - это тоже очень важно.
И ещё. Меня интересует (смею надеяться не меня одного) обобщённый опыт доработок старых моторов. Я призываю вас не обсуждать, хорошо это или плохо. Я предлагаю изложить здесь что именно было сделано, а уж потом каждый прочитавший найдёт для себя именно то, что он хочет.
PS Вот не был бы я знаком с дядей Лёшей из города-героя Казань и не поговорил бы с ним на позапрошлой "Автоэкзотике" 10 минут в спокойной обстановке - и не знал бы, как клапана "забубенить"... а теперь знаю! ;)
Сообщение Artemy 323 » 01 окт 2010, 07:29
дядя Лёша молчит про то, как клапана "бубенят"
driver_swamp
Сообщение driver_swamp » 01 окт 2010, 21:22
эластичность проверяется пунктом 2 в моих измерениях,
а вот замеры установки 4 видов тюнинговых мозгов на мотор м20б20 привели нас к выводу что штатные работают лучше, также выяснили что штатный мозг от м20б25 улучшает динамику 2 литрового мотора, так что заявлениям разных людей о том что у их машины чипованны и едут круче я отношусь скептически, но как правило людям достаточно верить в то что у них все круче чем у остальных и проверять они это не хотят , видимо чтоб не расстраиватся
www.bmwzel.ru
Сообщение Artemy 323 » 03 окт 2010, 06:45
driver_swamp писал(а):эластичность проверяется пунктом 2 в моих измерениях,
я ставил себе мозги от 2.5 (173) работает как на " кривом валу" и динамика говновата и бенз на глазх кончается. правда мотор б23
Вернуться в «Тюнинг»
