в салоне пахнет бензином!
Дрюня
Сообщение Дрюня » 17 сен 2010, 17:56
Приветсвую всех!ребят помогите в салон пахнет бензином,и причём временами,бывает что пахнет,бывает что нет!
есть какие то возможные варианты из-за,чего?!?! :(
Re: в салоне пахнет бензином!
Сообщение R2-D2 » 17 сен 2010, 19:31
лючок бензобака под задним сиденьем можешь проверить
Ouzr
Сообщение Ouzr » 17 сен 2010, 20:33
Если заправиться на полный бак, то бензин начинает протекать на асфальт. Это с лючком проблема?
Сообщение alex_day » 17 сен 2010, 21:54
Ouzr писал(а):Это с лючком проблема?
смотря где течет.
может еще по соединению бака и резиновой трубы
никита
Сообщение никита » 18 сен 2010, 07:54
т.к. баки замяты у меня топливозаборник был просто вставлен в бак и не защелкнут, лючка тоже небыло, бензином пахло сильно после заправки. вообщем проверьте топливозаборник он же датчикс уровня топлива
88_goshka
Сообщение 88_goshka » 18 сен 2010, 10:46
порваны или не затянуты шланги вентиляции, больше 30-ти в бак не заправляю. для устранения нужно снять бензобак.
Сообщение R2-D2 » 18 сен 2010, 15:38
Я бы посмотрел место где стыкуется топливопровод от заливной горловины с баком, там его очень даже хорошо видно
Ouzr
Сообщение Ouzr » 18 сен 2010, 17:13
если по приборке 40 л бенза в баке, нет капель. Если более 43 л будет по приборке, то уже капать начинает.
Снимать бензобаки что-то не хочется :-(
Если снять задний диван, бензобак будет виден?
Сообщение alex_day » 18 сен 2010, 22:15
Ouzr писал(а):Если снять задний диван, бензобак будет виден?
VIC писал(а):лючок бензобака под задним сиденьем можешь проверить
чукча не читатель, чукча писатель?
jurciks
Сообщение jurciks » 19 сен 2010, 08:41
ты чё? снять сиденье етож в сервис надо...ты ёлочку повесь... будет запах разлитого бензина под ёлочкой.! :mrgreen:
Ouzr
Сообщение Ouzr » 19 сен 2010, 10:15
не заметил, задумался :roll:
