кокой бензин?
- 88_goshka
кокой бензин?
скажите пожулйста для какого бензина расчитаны наши двигателя и впускные системы?
в камасутре на стр 135 и 142 разноречивые данные.
Re: кокой бензин?
88_goshka писал(а):скажите пожулйста для какого бензина расчитаны наши двигателя и впускные системы?
может потому что М10 был и под 93 и под 95 и в камасутре об этом написано?
- Barinov
Re: кокой бензин?
Пиплы, а подскажите неразумному, может быть обратное, что от 92-го звон есть, а от 95-го меньше? Ситуация была такова попала она ко мне с 92-ым (звон был жуткий), бывший хозяин уверял что кроме него в баке и быть ничего не должно, пока делалась кузовщина и проч. машина простояла где-то полгода, стал заводить, а бензин уже не айс (т.е. слитый даже от зажигалки хреново загорался), залил 95 - завел, звона менье стало, а после вживления "родного" (дидта) карба совсем тихо работать стала. Внимание - вопрос. Почему на 95-м тише работала?
m10b16
- Mr. Anderson
Re: кокой бензин?
Barinov
А что такое октановое число и что такое "звон пальцев"/детонация тебе не известно?
- Barinov
Re: кокой бензин?
Mr. Anderson писал(а):Barinov
Про октановое число мне известно, а вот со "звоном (стуком)пальцев" столкнулся впервые
m10b16
Re: кокой бензин?
а на 98 еще тише работать будет))
- Mr. Anderson
- Barinov
Re: кокой бензин?
Октановое число - детонационная стойкость. Звон - детонация.
Так яснее?
А поподробнее? Все бы вам ржать, да издеваться...
m10b16
- Mr. Anderson
Re: кокой бензин?
Barinov
Чем выше ОЧ бенза, тем выше его детонационная стойкость, то есть он менее склонен к детонации (звону пальцев). Это если уж совсем плоско.
Фирштейн?
Фирштейн?
- 88_goshka
Re: кокой бензин?
Barinov писал(а):Ферштейн, спасибо!
тем немение на наших моторах полного отсутствия преждевременной детонации можно достич и на бензине с оч 92
в твоем случае скорее всего не настроено зажигание
- 88_goshka
Re: кокой бензин?
alex_day писал(а):88_goshka писал(а):скажите пожулйста для какого бензина расчитаны наши двигателя и впускные системы?
я думаю что дело в переводе!, у немцов так не бывает.
у кого есть сервисная книжка?, там должно быть написано. посмотрите пожалуйста
Re: кокой бензин?
Немецкие и Русские цифры различаются?))))я думаю что дело в переводе
СЖ M10 (315/316) 9,5 и 10 (318i) учитывая насколько немцы всё просчитывают... Вот тебе и два разных значения
