jurciks
Re: совместимость запчастей
Сообщение jurciks » 26 авг 2010, 19:36
Madman писал(а):Задние колодки на 323 подходят от Мерса 123-го, 124-го и Опель Омега с небольшимы доработками с помощью болгарки.
с болгаркой только опеля или все перечисленыые?
DaNSiS
Сообщение DaNSiS » 26 авг 2010, 20:39
Не знаю как от опеля, а от мерса один в один подошли ну конечно же обрезанные. Позже фотки скину.
Bmw 323i e-21, 1981 г.в., m20b23, K-Jetronik, руль Alpina Momo Monte Carlo, цвет ferrari - красный. Почти востановил =)
@@@@@@!!!!Живи лети, упал @@@@@@@@@@@@
Madman
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение Madman » 27 авг 2010, 18:41
все перечисленные надо дорабатывать болгаркой.
nikx
Сообщение nikx » 01 сен 2010, 11:18
Взаимозаменяемость по собственному опыту.
По тормозам. Колодки задние лучше клепать (только грамотно, на алюминиевые заклепки, а не стальные).
Передние от ВАЗ 2101. Останеться лишь прорезь в них сделать, как в родных. Если не ставятся, значит зажаты тормозные цилиндры. Разжимаем монтажкой и ставим без проблем.
Я тормозные задние рабочие цилиндры ставил от ВАЗ 2101. Колхоз жуткий. Переделывал посадочное место под них, трубки опять же медные (от холодильного агрегата были) ставил, так как родная резьба на гайке тормозной трубки не подходит к ВАЗовской. Колодки приходилось подтачивать, но село все нормально. Тормоза сейчас отлично работают.
Но все же если будете ставить не родные рабочие цилиндры советую обратить внимание на ВАЗ 2108. Я потом посмотрел, что они могут идеально вписаться тормозной механизм с минимальными переделками. Так что от восьмеры думаю стоит ставить, если с родные достать напряг.
Гайки ступицы заднего колеса подходят вроде от рулевого КАМАЗа или ГАЗа. Точно не помнью, но я с старой гайкой в магазин грузовой автотехники пришел и мне быстро подобрали подходящую.
Крышка трамблера подходит от фольцвагена (а вот модель не помню :( ).
Радиатор все же лучше от Жигулей, от Москвича ставить не советую, потом шланги не подберете.
Тормозные шланги на перед от Ауди 100. Идеал.
Карб. ДААЗ 21073. Пока прекрасно работает.
jurciks
Сообщение jurciks » 01 сен 2010, 13:06
nikx писал(а):Крышка трамблера подходит от фольцвагена (а вот модель не помню :( ).
от гольфа и пасата третьего поколения...бенз 1,4 1,6 1, 8 точно
Diman008
Сообщение Diman008 » 30 сен 2010, 14:54
от авдюхи 100 44 1,8 подходит один в один.
Coopers
Сообщение Coopers » 07 окт 2010, 13:31
Диск сцепления для М20Б20/23 подходит один в один от Газели с 402 движком!
http://vkontakte.ru/album-2163376_98592470 в процессе...
tolyaba
Сообщение tolyaba » 08 окт 2010, 06:25
1)Наконечники рулевых тяг и рулевые тяги от ИЖ-ОДА.(рулевая рейка подозрительно схожа с нашей,но не по цене)Доработка болгаркой,т.к Ода шире Акулы и тяги с наконечниками длинее.2)Пружины передние--Ваз 2109 ,если новые,то самые мягкие.Ставятся вместе с верхней чашкой пружины 09ваз.(машина станет чуть выше,после старых пружин )3)Опорные подшипники от ваз09,10.Берешь проставку-подкладку от ваз 09 и поней лекалишь отверстя под шпильки опорника.При затяжке опорника подложить толстую шайбу в стакан -шайбу ваз опорника,т.к. шток может не дожаться гайкой (2мм).Чтоб стали ваз опрники ,надо отрезать ,сразу за бортиком,внутреннию часть в стакане.Просто берешь маленькое сверло и за бортиком по кругу сверлишь рядом др с др много отверстий .Затем заточенным зубильцем срубаешь эту каемку.По времени--2 часа на оба стакана.После установки ваз опорников и пружин выравнился завал внутрь колес.Но надо учесть,что жесткие пружины --сделают развал \/.
Последний раз редактировалось tolyaba 08 окт 2010, 14:32, всего редактировалось 2 раза.
БМВ 318i АКПП 1982г.в.
R&K
Сообщение R&K » 08 окт 2010, 08:09
tolyaba писал(а):1)Наконечники рулевых тяг и рулевые тяги от ИЖ-ОДА.(рулевая рейка подозрительно схожа с нашей,но не по цене)Доработка болгаркой,т.к Ода шире Акулы и тяги с наконечниками длинее
Где-то читал, что в Оду, нашу подвеску и срисовали, только, наверняка, опять все сделали, через жопу! :lol:
pribumer
Сообщение pribumer » 13 окт 2010, 00:18
Всем привет!!! я на форуме человек новый. У меня BMW 318 M 10 1,8 .Что стоит из отечественного: фары шестёрошные (колпаки изнутри подрезаны наполовину чтоб менять лампы, регулировка фар изнутри пропилы под отвёртку на болтах,ну и очки соответственно наварены; задние амортизаторы ВАЗ 2109, карбюратор от нива тайга солекс 1,7, пердние тормозные колодки от ВАЗ 2101 с небольшой доработкой, а отверстия под штоки один в один. Ну наверное пока всё
E21, М10, 318, МКПП 4, 81 г.в.
Бендер был прав, автомобиль не роскошь, а средство передвижения
чубайс
Сообщение чубайс » 13 окт 2010, 06:34
рулевой кардан от чего заколхозить можно?
купил Е21
pribumer
Сообщение pribumer » 13 окт 2010, 08:48
с карданом не сталкивался ..лучше всё-таки на Existe глянуть и не колхозить
Сообщение chelby5 » 13 окт 2010, 11:17
pribumer писал(а):Всем привет!!! я на форуме человек новый. У меня BMW 318 M 10 1,8 .Что стоит из отечественного: фары шестёрошные (колпаки изнутри подрезаны наполовину чтоб менять лампы, регулировка фар изнутри пропилы под отвёртку на болтах,ну и очки соответственно наварены; задние амортизаторы ВАЗ 2109, карбюратор от нива тайга солекс 1,7, пердние тормозные колодки от ВАЗ 2101 с небольшой доработкой, а отверстия под штоки один в один. Ну наверное пока всё
Эта тема не про то что и у кого заколхожено, а про заменители(не вобиду).
pribumer создавай свою тему, интерезно почитать
Author
Гараж: 316 M10B16
Благодарил (а): 7 раз
Сообщение Author » 16 окт 2010, 17:32
Предлагаю составить список в первом сообщении темы и закрепить его. :-)
На правах ненавязчивого предложения.
Prjibik
Сообщение Prjibik » 01 ноя 2010, 03:22
Подскажите кто может знает в e21 какие можно поставить двигателя от других bmw поновее?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 49 гостей
