Про натяжитель цепи
- pribumer
Про натяжитель цепи
Всем привет! Если у Вас по какой-то причине неправильно работает натяжитель М10 думаю и на других то же (тупо вынули и вставили например) хочу описать эту процидуру. У меня тоже была такая проблема, перелапатил много нета , но конкретного не нашёл, так в общих чертах. Ну начнём: 1) снемаем крышку ГРМ 2) снимаем боковую крышку верхнею картера цепи 3) отворачиваем болт натяжителя , аккуратно , чтоб не залиться маслом и пружину не посеять 4) вставляем обратно поршень натяжителя и заглядываем внутрь, на сопряжении поршня и натяжителя собственно имеется углубление, в это углубление заливаем моторное масло и удерживая пальцем поршень прокачиваем его туда-сюда, тем самым закачивая в него масло чтоб ход стал тугим 5) закручиваем болт поршня с пружиной и ставим всё на место. Всем удачи!!!
