Резинки переднего стабилизатора
- pribumer
Re: Резинки переднего стабилизатора
тоже сколхозил и очень даволен да кажется от газоновского амортизатора . Ставишь с двух сторон, загоняешь гильзу от старых сайлентов, вырезаешь, она втугую входит.Нужно ещё обрезать по краям по 6- 7 мм.от каждого сайлента, чтоб общая сборка была 66 мм по длинне
Последний раз редактировалось pribumer 28 окт 2010, 22:17, всего редактировалось 2 раза.
- pribumer
bilibons писал(а):Ставил себе от 41-го космича,полгода уже откатал..............
не газоновские а уазовские рессорные, поставил недавно посмотрим сколько проходят
Ouzr
Искал словом "стабилизатор" и поисковик упорно эту тему не находил.
Для оригинальных втулок стабилизатора с номером 31 35 1 126 577 есть неоригинал Boge 87-147-A, стоит почти 200 руб (почти 6$).
Но я сам не брал и я не в курсе, подойдёт этот ли неоригинал.
- pribumer
Ouzr писал(а):Искал словом "стабилизатор" и поисковик упорно эту тему не находил.
На экзисте вообще то есть фото предлагаемых деталей, достаточно залезть под машину и посмотреть то ли там стоит...
До 79 г. это то что нужно
Ouzr
В Эксисте не на всё фотки есть. Во вторых втулки с оригинальным номером 31 35 1 126 577 вроде бы для стабилизатора после 1979 года!
- pribumer
Ouzr писал(а):В Эксисте не на всё фотки есть. Во вторых втулки с оригинальным номером 31 35 1 126 577 вроде бы для стабилизатора после 1979 года!
по каталогу этот номер начиная с 10\78г. опора стабилизатора внутренний диаметр 23,5 мм. № 31351115866 то же но диаметр 23 мм., а №31351115865 диаметр 22 мм это по экзист UA, не знаю как на РУ
