318а - второе возрождение
Tsoy
Re: 318а - второе возрождение
Сообщение Tsoy » 05 ноя 2010, 21:21
шайба должна контрить тягу сто %, железные хомуты которые у тебя со временем перережут пыльники...купи пластиковые стяжки )
Дарья
Сообщение Дарья » 05 ноя 2010, 23:44
Объясните мне саму физику процесса контрения тяги к рейке, я понимаю для чего там шайба, я не понимаю как она работает. лепесток на ней не дает ей проворачиваться лишь относительно рейки, а сама тяга при этом ни чем дополнительно не зажимается. к слову старые тяги открутились тоже без отгибания лепестков на этих шайбах.
На счет хомутов возможно там и должны быть пластиковые, но когда снимали старые пыльники стояли металлические (больше похожие на одноразовые ибо никаких болтов на них не было) и следов потертостей под ними не наблюдалось, зато сама гофрированная часть была вся изодрана, так что честно говоря большого криминала в данных хомутах я не вижу, зато снимать их гораздо удобнее чем пластиковые
миха лит
Сообщение миха лит » 06 ноя 2010, 09:07
Хомуты стоят железные похожие стоят на ШРУСе.
А лепесток не даёт отворачиваться самой тяге в месте крепления с рейкой, а так тяга и должна крутиться потому что сделана в виде шара
Дарья
Сообщение Дарья » 06 ноя 2010, 10:23
так... давайте для "блондинок" шайба не должна давать отворачиваться тяге от рейки. лепесток загибается в сторону рейки и не дает ШАЙБЕ крутится относительно рейки, но в сторону тяги же мы ничего не отгибаем, никаких особенных запилов в шайбе и тяге тоже нет. так как именно тяга не сможет провернуться относительно шайбы и рейки? или волшебство стопорения в том что площадь соприкосновения кулачка тяги с шайбой больше площади соприкосновения его же с рейкой (без шайбы) и сила трения соответственно возрастет?
GrifIN
Сообщение GrifIN » 07 ноя 2010, 01:23
Лучше всего использовать хомуты вот такого типа:
Ширина 5 мм. внутренний диаметр 51.5-55 мм.
Можно найти у официалов, номер по оригиналу 32 13 1094100
Применимость E30, E36, E34iX, Z3.
blake320
Сообщение blake320 » 07 ноя 2010, 07:10
Дарья писал(а):так... давайте для "блондинок" шайба не должна давать отворачиваться тяге от рейки. лепесток загибается в сторону рейки и не дает ШАЙБЕ крутится относительно рейки, но в сторону тяги же мы ничего не отгибаем, никаких особенных запилов в шайбе и тяге тоже нет. так как именно тяга не сможет провернуться относительно шайбы и рейки? или волшебство стопорения в том что площадь соприкосновения кулачка тяги с шайбой больше площади соприкосновения его же с рейкой (без шайбы) и сила трения соответственно возрастет?
если не ошибаюсь то в рейке есть углубление а на шайбе должен быть упор он не большой около 3мм шириной и 5ти в длину
The ultimate driving machine
blake320
Сообщение Han Solo » 07 ноя 2010, 10:19
32 13 1 094 100
32 11 1 137 132
номера хомутов для пыльника рулевой рейки на е21 и т.д
Дарья
Сообщение Дарья » 07 ноя 2010, 10:43
спасибо за информацию, если вдруг снова полезу в рулевое то обязательно заменю их
Stig82
Сообщение Stig82 » 07 ноя 2010, 11:18
насколько я помню, шайба круглая с прямоугольным вырезом, который загнут перпедникулярно плоскости самой шайбы. этот вырез вставляется в паз на валу рейке. на самой рулевой тяге есть выпилы, за которые собсвенно эту тягу и прикручивают. так вот когда прикручиваешь тягу к валу рейке конец этой шайбы загибаешь на выпил самой тяги. таким образом с одной стороны тягу держит прямоугольный вырез, а с другой загиб на выпил тяги. доступно объяснил???
п.с. шайба не должна вращаться. она должна быть плотно закреплена между валом рейки и рулевой тягой :!: :!: :!: :!:
Дарья
Сообщение Дарья » 07 ноя 2010, 12:01
Звучит вполне логично и разумно, но шайба всего лишь на 1-2 мм больше чем кулачок тяги, ну по крайней мере у меня. Подозреваю что шайбы могли стоять уже не родные, хотя язычок у них идеально подходит под запил на валу рейки.
Madman
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение Madman » 07 ноя 2010, 13:04
Шайбы должны быть вот такими (детали номер 1 и 18)
Stig82
Сообщение Stig82 » 07 ноя 2010, 13:15
не только звучит, но и делается именно так. иначе смысла в этой шайбе нет никакого!
этого хватит, что бы аккуратненько конец загнуть на выпил. там много и не надо. метал шайбы мягкий, отверткой и молотком легко загнуть.
несколько раз покупал эти шайбы, всегда были одного диаметра. сам думал, что типа не оригинал, меньшего диаметра, но в итоге ставил такие какие есть. других просто нет.
Дарья
Сообщение Дарья » 07 ноя 2010, 14:20
шайбы такие и есть.
вот, теперь все поняла. Но в любом случае даже если все это и так то на данный момент с новыми тягами они оказались тонкими и болтаются (
Дарья
Сообщение Дарья » 07 ноя 2010, 14:29
Дело было вечером, делать было нечего
