Вторая жизнь моей 21-ой.
Re: Вторая жизнь моей 21-ой.
Сообщение Madman » 10 ноя 2010, 19:01
Ну вот, почти окончательная картина.
Сообщение Han Solo » 10 ноя 2010, 20:05
радиатора хватает ? не перегревается ?
Сообщение Madman » 10 ноя 2010, 22:59
V_Serjo писал(а):радиатора хватает ? не перегревается ?
пока что, да. я даже без вентилятора езжу. завтра буду ставить.
но ближе к весне планирую замену радиатора.
Wanishing Point, отписал в личку.
mike 19rus
Благодарил (а): 8 раз
Сообщение mike 19rus » 13 ноя 2010, 19:03
Madman писал(а): Эдинственное "но" - пока не работает тахометр, не могу разобраться что к чему.
тахо на е21 работает от катушки зажигания, а на м50 от сигнала с мозгов. уровни сигналов слишком сильно отличаются, попробуй разбери тахометр, посмотри, есть ли входной делитель резисторный. попробовать поиграть с номиналами резисторов ( уменьшить ).
Сообщение Han Solo » 13 ноя 2010, 19:34
не получиться разный выходной сигнал
Сообщение Madman » 14 ноя 2010, 21:04
Наверное буду пробывать ставить с 30-ки тахометр.
Сообщение Shark-E21 » 16 ноя 2010, 09:42
хороша тачанка.. :) :) :) респект.
Сообщение chelby5 » 11 дек 2010, 17:03
Тарас ну как там машинка отжигает?
Сообщение Madman » 12 дек 2010, 11:45
Да, отжигает неплохо, но что-то ей не хватает! На холостых будто троит, весь кузов вместе с мотором ходором ходит.
Пришел новый лямбда-зонд, сегодня поставлю. Перед этим купил универсальный, думал сэкономлю, впарили жигулевский, и не воспринимает его мозг. Еще на диагностике сказали, что скорее всего надо менять расходомер, а так из ошибок только лямбда, клапан вентиляции и датчик скорости (которых у меня нет).
Поровнял переднюю юбку о бровку (((( - юный дрифтер хренов, на кольце боком шел и зацепил по внутреннему радиусу.
Сообщение Madman » 18 фев 2011, 01:24
Как ставил мотор хотел сьэкономить - поставил переделаный бендикс от старых обычных стартеров с м20, он долго не продержался и начал пробуксовывать. Пришлось снимать впускной коллектор и стартер, купил новый бендикс от м20 с редукторным стартером, заодно поменял прокладочки под впускной коллектор. Еще когда собирал мотор неправильно подключил вентиляцыю картера к корпусу дроселя, из-за этого мотор сильно колбасило и был большой расход. Это все тоже исправил - мотор шепчет )))), работает ровно, расход стал вменяемым. Доволен! Ганяю ...
Еще было перетянул заднюю полочку и подиумы под динамики.
Сообщение R2-D2 » 18 фев 2011, 12:59
Подиумы какие то у универсальные покупал?
Сообщение chelby5 » 18 фев 2011, 13:39
А с тахомертром разобрался? Потолок сам шил?
Сними видео
Сообщение Madman » 18 фев 2011, 19:12
Подиумы сам сделал с металла, внутри виброизоляцыей обклеил, снаружи шумоизоляцией на самоклейке и обтянул кожзамом.
С тахометром так и ничего не делал.
Потолок девочки с учкомбината пошыли еще когда кузовом занимался. Правда под заднее стекло вода затекает по стойкам и материальчик выленял ((((
Сообщение DEMETRISS » 19 фев 2011, 11:23
Да уж, на левой прилично "затекает"... очень достойно салон выглядит, тебе бы еще дверные карты с точно такими же тканевыми вставками. Я тоже хочу 3д обзор))
Сообщение Madman » 03 апр 2011, 13:49
На неделе поставил "биг брейк кит" )))
Тормозные диски с е28 282*25 мм, суппорта с е12/е23 были под 22 мм диск, переделал под 25 мм, центровочные втулочки, пересверлил тормозные диски, сделал переходнички под суппорта и вот все это на машине.
Очень доволен тормозами. В планах замена главного тормозного на больший диаметром, так как в связи с возросшим количеством поршеньков увеличился ход педали, хотя как-то проще управлять торможением.
