Вентилятор отопителя (печки)
Перестал работать вентилятор отопителя (печки). Происходило это так: включил вентилятор, начал работать (туго крутился), покрутился какоето время и все, тишина. До этого работал отлично. При попытке включить выключить он немного дергался потом и этого не стало. Проверил предохранители, все целые. В чем может быть причина. И кто знает, как его достать от туда? Нужно ли снимать торпеду? Спасибо.
BMW 318 E21 M10b18 1983г.
- Darth Sidious
- Гараж: BMW 323i 1978г
Re: Вентилятор отопителя (печки)
Зачем похожие темы создаешь, читай форум viewtopic.php?f=1&t=5632
Под капотом снимаешь кожух металлический, который над трапецией, там увидишь пластиковый кожух моторчика печки, снимешь его-и вот он, мотор. если закис и туго крутится, побрызгай на подшипники скольжения wd шкой например. почисти щеточный узел на моторчике. и проверь его напрямую от аккумулятора.
