? замена М10 на М40-42 без замены кпп?
Всё о тюнинге BMW Е21
KoSBIMe21
Гараж: была 318
Сообщение KoSBIMe21 » 30 дек 2010, 11:43
рассматриваю теоритически замену своего М10 на М40 или М42, без замены кпп, реально это или нет.?? момогите советом Аможет и реальмими фактами или фото материалами?!!
Re: ? замена М10 на М40-42 без замены кпп?
Сообщение alex_day » 30 дек 2010, 12:13
Значит так
1) По информации Screw коробки М20 и М40 по крепежу идентичні.
Т.е устанавливать мотор М40 лучше с этой коробкой
2) bambucha устанавливал коробку от М10 на М20 с перекосом.
повторить сей подвиг никому пока не удалось (или не признается)
Скорее всего всеже прийдется изготавливать переходную плиту.
Так что теоретически можно, но лучше всеж от М20 тем более, что там запас по мощности больше.
Алекс
Сообщение Алекс » 31 дек 2010, 20:54
Коробка не встанет. Нужен коробас м40 или м50/52в20. Коробка с м10 подойдет только на S14 или м30 при условии установки маховика и сцепления от м10(колокол маловат).
KoSBIMe21
Гараж: была 318
Сообщение KoSBIMe21 » 02 янв 2011, 00:24
ясно, буду размышдять, спасибо за информацию, для размышлений. s14 это рядник 4х-котловый М- повер? :? а м30 это же рядная 6ка?? :shock:
Сообщение R2-D2 » 02 янв 2011, 02:53
Всё верно. в основе S14 блок М10, а M10 и M30 по сути одинаковые двигатели, с разницей в 2 цилиндра))
KoSBIMe21
Гараж: была 318
Сообщение KoSBIMe21 » 02 янв 2011, 17:06
блин до фига переделывать предеться, если м30б28 втыкать.
Yura335
Сообщение Yura335 » 03 янв 2011, 00:18
а смысл?
Сообщение Artemy 323 » 03 янв 2011, 20:00
Юр! это смысл тем кто ещё не устанавливал и не пробывал этого. Просто м30 с коробкой и необходимым фаршем других денег чем м50 поэтому некий смысл есть. Правда быстро привыкаеш и вставляет мало.
а попробывать всегда есть смысл досуг скоротать лапы сварить тож забавная работка.
Хотя можно и купить есть от м30 е34. коробос от м30б35 с е34 есть на продажу и лапы есть от м30 е21.
Yura335
Сообщение Yura335 » 03 янв 2011, 20:09
Я не против М30, но если втыкать то 3.5, А 2.8 можно и м20 замутить! гимора меньше в 100 раз!
Алекс
Сообщение Алекс » 03 янв 2011, 23:26
Yura335 писал(а):Я не против М30, но если втыкать то 3.5, А 2.8 можно и м20 замутить! гимора меньше в 100 раз!
Его не меньше, его просто нет. А лошади теже!
KoSBIMe21
Гараж: была 318
Сообщение KoSBIMe21 » 04 янв 2011, 00:55
мужики, это просто задумка такая, на тот случай если не продам машину и буду ездить на ней сам, тогда буду делать такой агригат уже на остаток её жизни.(лет на 5)
Вернуться в «Тюнинг»
