Ремонт 316
- werk333
Ремонт 316
Здравствуйте, притянул в гараж машину 316i, с двиготелем все хорошо, с коробкой тоже, необходимо немного перебрать ходовую, сварка кузова, обновить проводку, и косметический ремонт, хотелось бы узнать подскажите в какой очередгости лучще все это делать, может кто-то чтото посоветует как лучше, сделал пару фото того что есть проблемно!! всем спасибо!
НОВИЧОК В АВТО!! НО ХОЧУ И БУДУ ВСЕ ДЕЛАТЬ СВОИМИ РУКАМИ!!
- werk333
Re: Ремонт 316
подскажите пожалуйста как можно еще добавить фото, одно получилось остальные не хочет(((
- werk333
- R2-D2
Re: Ремонт 316
Начинать я думаю всё таки стоит с кузова, ходовая переберётся в процессе его ремонта.
- werk333
Re: Ремонт 316
Всех с Новым годом)
Подскажите как правильно можно поменять молдинг на окнах и если менять то требуется ли оригинальный? Либо можно что-то придумать? Спасибо!
- chelby5
Re: Ремонт 316
werk333 писал(а):Всех с Новым годом)
Уточни какие молдинги. Если замки лобового и заднего, то от е30
Если не торопишься сесьть за руль, то посоветую полный ремонт кузова, потом салон ну и ходовая
- werk333
Re: Ремонт 316
Chelby500 писал(а):werk333 писал(а):Всех с Новым годом)
Спасибо!! а насчет молдинга то там надо менять на переднем и заднем стекле!! а вот на боковых блестят но почемуто в конце отттопырены на 1 см((( получается у меня зазор между кузовом и резинкой с молдингом в 1 см!! (( немогу понять чт за неправильность такая(
- werk333
Re: Ремонт 316
Всех с наступившим новым годом!!!У меня вопрос снял карты с машины (БМВ 316, Е21 кузов) есть ткань шенелевая, ктото может подказать или если есть ссылки на фото, видео как правильно перетянуть карты??? Спасибо!!
Re: Ремонт 316
werk333 писал(а):Спасибо!! а насчет молдинга то там надо менять на переднем и заднем стекле!! а вот на боковых блестят но почемуто в конце отттопырены на 1 см((( получается у меня зазор между кузовом и резинкой с молдингом в 1 см!! (( немогу понять чт за неправильность такая(
покажи подробнее, так как должен быть зазор для вентиляции. недавно было фото
- werk333
Re: Ремонт 316
alex_day писал(а):werk333 писал(а):Спасибо!! а насчет молдинга то там надо менять на переднем и заднем стекле!! а вот на боковых блестят но почемуто в конце отттопырены на 1 см((( получается у меня зазор между кузовом и резинкой с молдингом в 1 см!! (( немогу понять чт за неправильность такая(
Ок!! я сделаю фото выложу!! СПС!!!
- werk333
Re: Ремонт 316
снял карты, пока задние! и .... непомню как называется!)) Фото вылажил) хочу перетянуть ШЕНЕЛЕВОЙ тканью! ктот может подсказать какой лучше клей использовать! и как лучше это сделать!! немножко думаю могут возникнуть трудности с картами в подлокотниках на изгибах! Карты из древесины тоненькой(
Re: Ремонт 316
werk333 писал(а):снял карты, пока задние! и .... непомню как называется!)) Фото вылажил) хочу перетянуть ШЕНЕЛЕВОЙ тканью! ктот может подсказать какой лучше клей использовать! и как лучше это сделать!! немножко думаю могут возникнуть трудности с картами в подлокотниках на изгибах! Карты из древесины тоненькой(
тема обсуждалась. юзай поиск
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 32 гостя
