Опоры передних аммортизаторов
Re: Опоры передних аммортизаторов
Сообщение alex_day » 30 дек 2010, 12:14
Ouzr писал(а): А что разве от ВАЗа подходят? (себе ВАЗовское ставить не буду).
Shark-E21 писал(а):ты тему вообще читал, или только заголовок?
R&K
Сообщение R&K » 30 дек 2010, 14:30
Ouzr писал(а):Meyle стоит 1000 руб за одну штуку, оригинал 3500 руб. Поэтому сомневаюсь в качестве.
Фишка, в том, что оба опорника могут быть сделаны на одном и том же заводе, только с разными лейблами! :wink:
P.S. При любом лейбле, это будут уже не те опорники, которые выпускались 30 лет назад, какчество ныче, ОЧЕНЬ сильно хромает :cry: !
Сообщение Shark-E21 » 31 дек 2010, 19:34
R&K писал(а):Фишка, в том, что оба опорника могут быть сделаны на одном и том же заводе, только с разными лейблами!
Оригинал изготовлен Boge, и, соответственно, никак не может быть выпущен на одном заводе с Meyle... ;)
С оригинальными запчастями на е21 и е34 в процессе эксплуатации проблем вообще никаких.. Ладно е21 - стоит больше, чем ездит. .;) Но е34 прошла уже больше 50 тыс. - полёт отличный..
R&K
Сообщение R&K » 31 дек 2010, 20:25
Shark-E21 писал(а):Оригинал изготовлен Boge, и, соответственно, никак не может быть выпущен на одном заводе с Meyle...
Дим, одно дело, когда это все шло конвеером, в десятках тысяч штук! Я сомневаюсь, что из-за двух опор, будут перенастраивать линию, закажут на левом заводике, под своим лейблом и все! :roll: :wink:
Ouzr
Сообщение Ouzr » 01 янв 2011, 19:39
Shark-E21 писал(а):Оригинал изготовлен Boge, и, соответственно, никак не может быть выпущен на одном заводе с Meyle... ;)
Так и есть, у оригинальных опорников, выпущенных до 1983 года производитель Boge, у них насечек нет, поэтому современные опорники вызывают сомнения, т.к. у них странные насечки. Сейчас Boge не существует, куплен вроде компанией Sachs.
Shark-E21 писал(а):Господа, поздравляйте - вчера я получил опорники Original BMW Parts. .Подшипник внутри японский, KOYO...
А сам опорник кем произведён?
Сообщение Shark-E21 » 02 янв 2011, 17:00
Ouzr писал(а): Сейчас Boge не существует
Да ты что?! Точно? :) :) А я-то оригинальные опорники на е34 задние купил - а там BOGE написано... :):):)
Ouzr писал(а):А сам опорник кем произведён?
Написал же - Boge.
Ouzr писал(а): т.к. у них странные насечки.
Обсуждалось в этой же теме...
Ouzr
Сообщение Ouzr » 02 янв 2011, 17:34
Shark-E21 писал(а):Да ты что?! Точно? :) :) А я-то оригинальные опорники на е34 задние купил - а там BOGE написано... :):):)
Ну видимо запасы остались, т.к. амортизаторы Boge уже недоступны в многих магазинах и сайта Boge нет, но зато ссылка на него появилась на сайте Sachs.
Сколько проехал с новыми опорниками-оригинал у E21? Отзывы есть?
Сообщение Shark-E21 » 02 янв 2011, 20:40
Вопрос не о том, что доступно, что нет.. :) Для е21 заказывал в 2008, для е34 - в 2010. Обе - Boge. Для е21 проехал от силы километров 5000 - это у меня не на каждый день машина...
Reaper2
Сообщение Reaper2 » 18 янв 2011, 11:39
Ouzr писал(а):поэтому современные опорники вызывают сомнения, т.к. у них странные насечки.
Не волнуйся насчет насечки, она не ощущается при вращении руля и не влияет на срок службы подшипника. Я осенью такие поставил (koyo), 12 тыс.км, - все нормально.
Sfave
Сообщение Sfave » 22 янв 2011, 14:45
Я брал новые опорники Meyle, качество среднее, на уровне отечественных производителей, даже с Boge не сравнить. Подшипники тоже Koyo (Japan), насечка есть. Брал 2 шт., у одного опорника были две глубокие царапины в резиновом слое, хотя упаковка запечатана была.
Царапины длиной 10 мм и глубиной 1 мм от поверхности до металлической опоры - это критично?
Reaper2
Сообщение Reaper2 » 24 янв 2011, 11:02
Sfave писал(а):Царапины длиной 10 мм и глубиной 1 мм от поверхности до металлической опоры - это критично?
Насколько я помню сопромат, царапина, как концентратор напряжений работает только в определенных местах и при знакопеременных нагрузках.
Судя по написанному, царапина радиальная. при работе опоры, нагрузка сжатия-растяжения будет вдоль царапины, а это дает минимальное влияние разрыв.
Значит можно не беспокоиться. Если царапина кольцевая, тогда лучше поменять деталь. Хотя там такая толщина резины...
Есть еще вариант - сошлифовать наждачной бумагой :-)
Sfave
Сообщение Sfave » 24 янв 2011, 13:40
Сфоткать не могу, т.к. нет опорника сейчас. Но царапина глубокая, если шлифануть, то дойдёт до металлической втулки, во-вторых царапина горизонтальная, т.е. перпендикулярна ходу штока. Царапина находится со стороны пружины, но не со стороны капота.
Сообщение alex_day » 25 янв 2011, 09:27
Reaper2 писал(а):Насколько я помню сопромат, царапина, как концентратор напряжений работает только в определенных местах и при знакопеременных нагрузках.
Насколько я, как преподаватель сопромата, помню что мы говорим студентам :) то информация о том, что концентратор напряжений работает только в определенных местах - это как минимум Нобелевская.
Reaper2 писал(а):Судя по написанному, царапина радиальная. при работе опоры, нагрузка сжатия-растяжения будет вдоль царапины, а это дает минимальное влияние разрыв.
О осесимметричных конструкциях что то слышал?
Sfave
Все таки надо фото.
Вообще то запас прочности в опоре заложен хороший, так, что ничего страшного не будет.
Но если уж давать советы сошлифовать, то в этом месте сначала стоило бы наплавить, то, что потом будет сошлифовываться
Reaper2
Сообщение Reaper2 » 25 янв 2011, 18:16
Ндаа,
alex_day писал(а):Насколько я, как преподаватель сопромата
Где же Вы были раньше? В прочем никогда не поздно осенить нас светом своей мудрости :-)
Я говорил не о концентраторе напряжений, а о царапине, имхо далеко не каждая царапина является значимым концентратором напряжений. В прочем Вам сверху виднее...
О осесимметричных конструкциях - что-то не вспоминается, я плохой студент был, да и специальность - компьютеры :-) Сейчас в вики освежу, причем тут они...
Там резиновая вставка вокруг подшипника необъятная, 1 мм - ерунда вроде? Да и резину наплавлять???
Так где же все таки царапина??! А то мы тут копья ломаем :-) Фото в студию, если еще актуально.
R&K
Сообщение R&K » 25 янв 2011, 18:43
Reaper2 писал(а):Так где же все таки царапина??! А то мы тут копья ломаем Фото в студию, если еще актуально.
Опорники, толком не рассматривал, может и есть какие-нить царапины! В субботу заберу очередные з/ч, в числе которых, так сказать :) , оригинальная опора(сайлент) ЗБ! Сфоткаю опорники и опоры ЗБ оригинальную и неоригинальную Мeyle! :wink:
