Срочно нужна помощь по тормозам!
- AlesX
Подскажите, подходят ли ремкомплекты(резинки) от суппортов АТЕ к суппортам Lukas? Нужно срочно, пока не разобрал суппорта...
И все же БМВ-лучшие!!!
Re: Срочно нужна помощь по тормозам!
AlesX писал(а):Подскажите, подходят ли ремкомплекты(резинки) от суппортов АТЕ к суппортам Lukas? Нужно срочно, пока не разобрал суппорта...
бррр ...
не пойму причем тут lucas . вроде устанавливались тормазная система фирм ATE и GIRLING
- AlesX
Vaganov Sergei писал(а):бррр ...
не пойму причем тут lucas . вроде устанавливались тормазная система фирм ATE и GIRLINGдай номер ремкоплекта лукас . посмотрю по каталогу
34 11 1121203 Вот номер!
http://www.elcats.ru/bmw/details.asp?md ... d=38B0016B
Енто каталог!
Проверил опытным путём - если привезли то, что заказал иогибся я сам - то нет...
gooch
gooch писал(а):насчет тормозов......где взять пружинки или скрепки которые колодки держат?а то как ведро с гайками все звенит....бесит
Посмотри жигулевские. конструкция вроде у нас одинакова с 2107 (у 320 с нивой) и размеры сходны, могут подойти.
AlesX писал(а):К великому сожалению переборка суппортов ничего не далаСтало лучше, но всё равно диски сильно греются...Может кто подскажет в чём может быть причина? Я грешу на шланги, завтра закажу...
У тебя колодки нерасходятся?
нету наката?
ясен перец грется там будет
ты поршеньки чистил перед сборкой?
- AlesX
Artemy 323 писал(а):У тебя колодки нерасходятся?
нету наката?
Ясен перец, что греются они из-за того, что колодки нормально не отходят!
Конечно чистил, всё отдраено как котовы причендалы...
нет ну ты пробывал колесо вывесить
один на тормоз нажимает и отпускает а ты колесо пробуеш крутить и смотриш как свободно оно вращается.
главный может не перепускать (как вариант)
а что со шлангами может быть?
а цилиндры в супортах тажело вдавливаются обратно?
если да то определи прокачной штуцер отверни(что тормозухе было куда деваться) и попробуй вдави если так же тяжело идёт то проблема в супорте видимо если нет то...
- AlesX
Пробывал, колесо крутится...
Вобщем сейчас, ситуация такая, когда тормозишь, потом отпускаешь педаль-машина катится, когда остановился совсем-машина замирает и не катится, даже если на небольшой горочке остновился...Если несколько раз понажимать до упора на педаль, она начинает катиться!
Шланги, при размохреннии внутри, могут создавать эффект клапана!
Поршеньки вдавливаются пальцами...
- Pavel aka MVP
