Кто знает как это сволочь разбирается?
а то не открывается нормально.и разобрать не получается
заедает правая сторона.
Люк
- никита
снимаеш механизм ручки люка
откручиваеш все передние и боковые шурупы, крепящщие рамку к кузову и снимаеш рамку (из 3 частей) и 2 фигни
из которых штырьки торчат, слева и справа
продвигаеш люк вперед и достаеш вверх
если одна сторона плохо работает, то скорее всего слетела стопорная шайба с той закорючки
котороя поднимает люк вверх опираясь на фигню
при установке нормальное положение фигни
- крепежные болты должны быть по центру регулировачных отверстий
- Mike888
никита писал(а):снимаеш механизм ручки люка
откручиваеш все передние и боковые шурупы, крепящщие рамку к кузову и снимаеш рамку (из 3 частей) и 2 фигнииз которых штырьки торчат, слева и справа
если одна сторона плохо работает, то скорее всего слетела стопорная шайба с той закорючкикотороя поднимает люк вверх опираясь на фигню
при установке нормальное положение фигни- крепежные болты должны быть по центру регулировачных отверстий
Браво
Тебе тока камасутры писать! Зачёт!
- никита
1. полностю открой люк, вылезь в него и открути все шурупы какие только попадуться.
2. руками вытяни люк вперед и вверх.
3. отстегни обивку, она крепиться на защелках.
4. осмотри, промой и смаж весь механизм.
5. собери и установи люк в обратной послдованности.
- никита
zenitfan писал(а):с лева открывается на половину-с права вообще не открывается
это как? он ведь не картонный чтобы так его перекосить...
он не поднимаеться и не убирееться в крышу или как?
опиши по подробнее хоть на сколько то он открываеться и куда?
- никита
у меня исправный люк поднимается на 15 градусов максимум ...
а в крыышу он уходит ( назад уезжает под крышу) ?
попробуй такой вариант: сними ручку с механизмом, приоткрой люк вверх, увидиш что он стоит на двух столбиках замысловатой формы, в них вставлены штырьки со стопорными шайбами. теоритически если снять стопорные шайбы то можно снять люк. пробуй...
R&K писал(а):А кто знает, куда выходят водаотводы, у меня они забиты, пробовал прочистить проволкой не получилось Confused ! Достало за шиворот капать! Evil or Very Mad
Трубка идет по стойке лобового стекла. В нише где установлены передние динамики верхняя и нижняя часть трубки соеденены шлангочкой.
Выходит трубка под переднее крыло в районе порога
