Ступицы на 5 дырок от е12...
Тема
Сообщение Тема » 17 мар 2007, 00:11
Думаю этот вопрос будет интересен не только мне, по этому и решил вынести его отдельным топом.
Хотелось бы попросить людей знающих отписать по данному вопросу.
Что подходят передние ступицы от е12 это я уже понял, но остается еще несколько вопросов:
1. Они подходят только на перед???
2. Я правильно понял, что подойдут они на стойки под м20, так???
3. На зад такие ступицы не встанут??? Может есть какие нибудь варианты, как можно переделать и задние ступицы на 5 дырок? А то не хорошо получиться, прийдется 2 запаски возить :(
теперь есть трицатко... цвет марковка :)
Валентин Screw
Сообщение Валентин Screw » 17 мар 2007, 01:44
Ну вот же давал я ссылу! У кого с английским и с интернетом норма, могут полистать форум.
http://e21.tricord.be/forum/view.php?vi ... ke+porsche
Тема
Сообщение Тема » 17 мар 2007, 01:59
А как быть если английски совсем никакой и интернет только с трубки???
Ну все равно респект за ссылку.
Может еще кто чего добавит?
Re: Ступицы на 5 дырок от е12...
Сообщение godz320 » 17 мар 2007, 20:01
Тема писал(а):Думаю этот вопрос будет интересен не только мне, по этому и решил вынести его отдельным топом.
ответ:
передние от e12 ..
задние только вытачивать.. снимаешь свои идешь на завод и говоришь сделать тоже самое только дырки 5 штук;)
Mad Rat
Хотел отдельную тему создать когда сам сделаю...
Сообщение Mad Rat » 19 мар 2007, 07:05
Но видать не получилось!
Значиться так! Из всем моей одержимости переделывания под 5 дырок могу вынести следующее!
Передние ступицы меняються без проблем.
Подшипники идентичные! Внутренний 31,7X59,13X15,8
Наружный 19X45,23X15,49
Но есть одно "но" тормозные диски и суппорта, Е21 диск 255 мм в диаметре Е12 280 мм.
Соответственно надо менять и суппорта и диски! Суппорт с Е12 должен встать как родной при том он еще и 4 поршневой! :)
С передом разобрались. :D
Так, а вот зад намного интересней!
Есть несколько способов.
1. Установка балки с рычагами от Е28.
Отпиливаються уши под сайленты и навариваються кронштейны с 21.
При это есть плюсик небольшой такой, возможность установки редукторов от Е28, Е34!(В тему о самоблоках. На 28,34 чуть легче найти вроде)
2.Установка задних ступиц от Е12.
Сразу скажу что рычаги надо использовать с 320-323 с М20
потому как подшипники задних полуосей разные и немного увеличиные(Внутренний 30X58X16 Внешний 30X62X16) нежели у 315-320 с М10 (Внутренний и внешний 28X58X16)
Параметры Е12 (Внутренний 30X62X16 Внешний 40X80X18)
Как можно заметить толщина полуоси е12 со внутренней стороны совпадает с толщиной полуоси е21.
С внешней же стороны у самой ступицы диаметр больше, а именно 40 мм.
Есть два пути или же проточить полуость до 30 мм и спокойно установить на штатные подшипники. Или найти подшипник с параметрами 40X62X16. Мне пока что удалось найти тока 40Х62,5Х19.
Но это по интернету, собираюсь заехать в подшипник-центр!
В этом варианте с тормозами на зад следующая ситуация.
Если использовать барабан ничего менять не надо кроме самого барабана.(Береться от е12)Остальное идентично.
Если дисковые то соответственно менять суппорты и диски!
Диаметр дисков е21 258 мм. е12 272 мм.
3. Самый простой для некоторых вариант
Пересверлить задние ступицы.
С тормозами ситуация как и в пункте 2.
Вот пока что и все. Спасибо всем за внимание, надеюсь кому-нибудь эта информация поможет. :D
Сообщение godz320 » 19 мар 2007, 10:20
Madrat приятно удивил;) спасибо ! ;)
только вот с задними интересно откуда информация?.. например про установку e28 балки?.. уже примерял?
Mad Rat
Сообщение Mad Rat » 19 мар 2007, 16:14
Про 28 балку видел не однократно на буржуйских форумах.
Да и поидее должна встать.
Расстояние между болтами крепления сайлентов балки у е28 1236 мм
У е21 1200 мм.
Думаю 36 мм всяк срезать можно! :)
Так что должна встать! :D
Сообщение godz320 » 19 мар 2007, 16:37
спасибо тебе еще раз!! молодчик дядя! ;)
Сообщение Shark-E21 » 19 мар 2007, 21:09
На Питерской драговой Е21 с S38 стоит балка от Е28 как раз... Только там гумики самопальные.. .А вообще рецепт проверенный.. .наверно, заморочусь, если редуктор не найду...
ПО переду - тоже на сайтах есть, всё ОК...
Сообщение godz320 » 19 мар 2007, 21:46
Shark-E21 писал(а):На Питерской драговой Е21 с S38 стоит балка от Е28 как раз... Только там гумики самопальные.. .А вообще рецепт проверенный.. .наверно, заморочусь, если редуктор не найду...
мне больше нравится что MadRat сказал, факты есть, а то что рецепт провереный это так, что-то летающие в воздухе...
Тема
Сообщение Тема » 20 мар 2007, 13:28
MadRat респект!!! Очень полезная информация, все по полочкам разложил, молодчина!!!
ЗЫ: ты где в питере обитаешь?
Тема
Сообщение Тема » 20 мар 2007, 14:15
Да, кстати, есть один вопросик, MadRat написал, что передние суппорта ДОЛЖНЫ встать без проблем, то есть ты их не примерял??? Просто тут такая ситуация случилась, мне кажется что ступицы на е12 и е23, ну и суппорта тоже одинаковые... И так, примеряли суппорта от е23, не встают!!! Или я ошибся в идентичности суппортов от е12 и е23??? Кто то точно может сказать, подойдут или нет от е12, кто нибудь их примерял???
Mad Rat
Сообщение Mad Rat » 20 мар 2007, 20:51
Спасибо большое
А обитаю я в Красносельском районе(Сосновая поляна)
Минут 10-15 от метро Пр. Ветеранов.
На е12 и на е23 суппорта разные!
На е12 и е24 одинаковые они встают!
Сообщение Shark-E21 » 20 мар 2007, 21:14
Тема писал(а):Просто тут такая ситуация случилась, мне кажется что ступицы на е12 и е23, ну и суппорта тоже одинаковые...
Неправ, ступицы и суппорта разные - подшипники разные..
Mad Rat писал(а):На е12 и е24 одинаковые они встают!
На е12 и е24 одинаковые только если е24 до 1982 года выпуска - после передня подвеска от е28...
Тема
Сообщение Тема » 21 мар 2007, 00:50
Ок, спасибки что глаза открыли :)
