Скрипит левое заднее колесо.
kym44
Сообщение kym44 » 11 окт 2012, 00:09
Ребят подскажите такую весч. Заднее левое колесо начало скрипеть,звук как буд то пружина растягивается и трется обо что то( звук такой как на раскладушке прыгаешь и пружины скрипят). Вывешивал колесо, разбирал, вроде все норм, руками прокручивал, нигде не трет, на передачу тоже ставил-тишина, а вот под нагрузкой снова начинается скрип. Подшипник гудел бы, сайлент вряд ли, самое интересное что думал может трос ручника где то цепляет пружиной, нет вроде оттиска никакого от трения! У кого какие мысли выручайте, а то так с ума сойти можно от этих сверчков...
Не важно откуда растут руки, главное чтоб они были золотыми!
Re: Скрипит левое заднее колесо.
Сообщение R2-D2 » 11 окт 2012, 00:12
проверь торсионы багажника, особенно те места где они фиксируются и петли крышки багажника. У меня после аварии было так же как ты описал. Только я грешил на верхнюю опору, задней стойки, её тоже проверь
kym44
Сообщение kym44 » 11 окт 2012, 06:19
ок, проверю, скрип именно с колеса идет!
Сообщение Artemy 323 » 11 окт 2012, 06:50
колесо люфтит? проверял?
Сообщение R2-D2 » 11 окт 2012, 08:05
Поверь, я тоже был уверен что с колеса)
kym44
Сообщение kym44 » 14 окт 2012, 06:52
как не странно все проверил, люфта нет,торсионы в норме, все цело, только до подшипников не добрался, походу придется разобрать и смазочки перенабить!
Сообщение Artemy 323 » 14 окт 2012, 09:48
не спеши разбирать.когда колесо крутишь звуки есть какие?
kym44
Сообщение kym44 » 15 окт 2012, 11:02
да ребята походу подшипник нагнулся, заказал ремкомплект, отпишусь на днях как заменю.
