Скрипит левое заднее колесо.
- kym44
Ребят подскажите такую весч. Заднее левое колесо начало скрипеть,звук как буд то пружина растягивается и трется обо что то( звук такой как на раскладушке прыгаешь и пружины скрипят). Вывешивал колесо, разбирал, вроде все норм, руками прокручивал, нигде не трет, на передачу тоже ставил-тишина, а вот под нагрузкой снова начинается скрип. Подшипник гудел бы, сайлент вряд ли, самое интересное что думал может трос ручника где то цепляет пружиной, нет вроде оттиска никакого от трения! У кого какие мысли выручайте, а то так с ума сойти можно от этих сверчков...
Не важно откуда растут руки, главное чтоб они были золотыми!
Re: Скрипит левое заднее колесо.
проверь торсионы багажника, особенно те места где они фиксируются и петли крышки багажника. У меня после аварии было так же как ты описал. Только я грешил на верхнюю опору, задней стойки, её тоже проверь
- kym44
ок, проверю, скрип именно с колеса идет!
Поверь, я тоже был уверен что с колеса)
- kym44
как не странно все проверил, люфта нет,торсионы в норме, все цело, только до подшипников не добрался, походу придется разобрать и смазочки перенабить!
не спеши разбирать.когда колесо крутишь звуки есть какие?
- kym44
да ребята походу подшипник нагнулся, заказал ремкомплект, отпишусь на днях как заменю.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и 14 гостей
