pbr писал(а):не заказывай сразу проверь ЦО везде. На проставке посадочные места есть ? На ступицу и под диск ? Плотно ли они садятся ?
На проставке в том то и дело, что нет посадочного под диск, тупо шайба  с ЦО 57мм и отверстиями под болты.
Поэтому я так понимаю, нужно делать проставки с посадочными местами под диски, как это сделано на самой ступице.
Буду делать новые однозначно, что бы убедиться на 100%!
Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды:buxara писал(а):я тут по поводу тормозов новых могу сказать следующее. поставил все новое вылетаю из ангара ну и на прямую - разгон тормажение---- в итоге в лево и биение. был тоже в шоке. лезу смотрю - умный напарник подсказал, разобрали все заново и одна из шлангочек в нутри с заводским браком. через нее ели течет жидкость, а со второй как с кабана. ну это не все. одна колодка в корпусе заедала. все исправили вроди поехал достойно через месяц опять биение в руль. лазим ничего не находим. лезу до задних барабанов а он с трещиной мать его. а отдовало в руль. вдруг кому поможет.
Имея дело с нашими авто, любая инфа важна!
