Помогите завести BMW 315 E21 (1.6)
Re: Помогите завести BMW 315 E21 (1.6)
Сообщение azateikin » 10 июл 2013, 18:19
немешало бы компрессию замерить ,пока то да се
AndreiI*
Гараж: E21 315 1982г. апрель
Сообщение AndreiI* » 10 июл 2013, 20:52
А подключение проводов ВВ правильное по направлению вращения трамблера, проверял?
buxara
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение buxara » 10 июл 2013, 21:40
кстати забыл спросить а трамблер контакт или бесконтактный?
BMW ЭТО ДИАГНОЗ
8-918-45-91-371
Олег 1983
Гараж: Е21 316 1981г.
Сообщение Олег 1983 » 10 июл 2013, 22:13
посмотри еще сам распредвал, на кулочках, на наличие выработки
dadx
Сообщение dadx » 11 июл 2013, 12:36
не мерял, но фантики вылетают со свистом, померяю для успокоения. с завода 8,2.
все делалось по книге, все правильно!
бесконтактный, против часовой вращается...
я все таки больше склоняюсь к тому что цепь съехала на один зуб, по меткам видно, а значит клапана не в тот момент, а к этому всему плохой трамблер и как же она заведется))) нада снять голову посмотреть что там с ними...
dadx
Сообщение dadx » 15 июл 2013, 09:28
Господа, двигатель завел после регулировки клапанов даже без замены трамлера!) Всем спасибо за советы и внимание! :wink:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 41 гость
