Помогите завести BMW 315 E21 (1.6)
Re: Помогите завести BMW 315 E21 (1.6)
немешало бы компрессию замерить ,пока то да се
- AndreiI*
А подключение проводов ВВ правильное по направлению вращения трамблера, проверял?
- buxara
кстати забыл спросить а трамблер контакт или бесконтактный?
BMW ЭТО ДИАГНОЗ
8-918-45-91-371
8-918-45-91-371
Олег 1983
- Гараж: Е21 316 1981г.
посмотри еще сам распредвал, на кулочках, на наличие выработки
dadx
не мерял, но фантики вылетают со свистом, померяю для успокоения. с завода 8,2.немешало бы компрессию замерить ,пока то да се
все делалось по книге, все правильно!А подключение проводов ВВ правильное по направлению вращения трамблера, проверял?
бесконтактный, против часовой вращается...кстати забыл спросить а трамблер контакт или бесконтактный?
я все таки больше склоняюсь к тому что цепь съехала на один зуб, по меткам видно, а значит клапана не в тот момент, а к этому всему плохой трамблер и как же она заведется))) нада снять голову посмотреть что там с ними...посмотри еще сам распредвал, на кулочках, на наличие выработки
dadx
Господа, двигатель завел после регулировки клапанов даже без замены трамлера!) Всем спасибо за советы и внимание!
