помогите определить коробку
geka518
Сообщение geka518 » 31 июл 2013, 15:53
вот все надписи которые есть на ней: getrag 242.0.0465.90, 225, 2 2, 000938LH, DIN 158 11.1
что за коробка такая и с какой машины?
E28 518 10.1982 Achatgrьn Metallic
Re: помогите определить коробку
Сообщение azateikin » 31 июл 2013, 18:59
посмотри-если первичный вал не выступает за колокол,то от м10,если выступает,то от м20.Походу от м20,там нет окошка над маховиком чтобы метки смотреть-на м10 он есть
geka518
Сообщение geka518 » 31 июл 2013, 19:02
azateikin писал(а):посмотри-если первичный вал не выступает за колокол,то от м10,если выступает,то от м20.Походу от м20,там нет окошка над маховиком чтобы метки смотреть-на м10 он есть
она от м10, вопрос в том от е21 или от е28?
Сообщение azateikin » 31 июл 2013, 19:59
на е28 помоему был электронный спидометр,на этой есть отверстие под него? и она 4-х ст
geka518
Сообщение geka518 » 31 июл 2013, 20:16
она 4-х ступка. на е28 спидометр от датчика скорости в редукторе
Сообщение Chewbacca » 31 июл 2013, 20:22
сзади подушек 2 или 1 на траверсу? если 1 - с е21, если 2 - с е28
Сообщение azateikin » 31 июл 2013, 20:32
отверстие есть под привод спидометра?еще раз спрашиваю?
geka518
Сообщение geka518 » 31 июл 2013, 20:37
Chewbacca писал(а):сзади подушек 2 или 1 на траверсу? если 1 - с е21, если 2 - с е28
подушек 1
azateikin писал(а):отверстие есть под привод спидометра?еще раз спрашиваю?
отверстия под привод нету
Сообщение azateikin » 31 июл 2013, 21:53
подушек 1
без привода-или е28 или е30
Сообщение Han Solo » 31 июл 2013, 22:02
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 19 гостей
