что за коробка такая и с какой машины?
azateikin писал(а):посмотри-если первичный вал не выступает за колокол,то от м10,если выступает,то от м20.Походу от м20,там нет окошка над маховиком чтобы метки смотреть-на м10 он есть
geka518 писал(а):azateikin писал(а):посмотри-если первичный вал не выступает за колокол,то от м10,если выступает,то от м20.Походу от м20,там нет окошка над маховиком чтобы метки смотреть-на м10 он есть
она от м10, вопрос в том от е21 или от е28?
azateikin писал(а):geka518 писал(а):azateikin писал(а):посмотри-если первичный вал не выступает за колокол,то от м10,если выступает,то от м20.Походу от м20,там нет окошка над маховиком чтобы метки смотреть-на м10 он есть
на е28 помоему был электронный спидометр,на этой есть отверстие под него? и она 4-х ст
Chewbacca писал(а):сзади подушек 2 или 1 на траверсу? если 1 - с е21, если 2 - с е28
azateikin писал(а):отверстие есть под привод спидометра?еще раз спрашиваю?
geka518 писал(а):Chewbacca писал(а):сзади подушек 2 или 1 на траверсу? если 1 - с е21, если 2 - с е28
подушек 1azateikin писал(а):отверстие есть под привод спидометра?еще раз спрашиваю?
отверстия под привод нету
