Охлаждение М10В18
R&K
Сообщение R&K » 05 сен 2007, 22:37
Два дня ездил! Стрелка НЕ доходила, вертикальной отметки, на 1,5-2мм.! На шлангах к термостату, и от него была одинаковая температура(на ощупь)! Рукой можно взять, но долго не удержишь! Как батарея в -30С! :wink:
Alex XXX
Вечная память
Сообщение Alex XXX » 06 сен 2007, 06:15
Pavel aka MVP писал(а):
Alex XXX писал(а):У меня радиатор стоит какой то не родной, и машина в пробке начинает греться стрелка приближается к красной отметке, что за хрень? Крыльчатка работает всегда (она без термомуфты), радиатор не забит, расширительного бачка нет. Термостат тоже в норме
Расширительного бачка нет, наверное потому что движка - М10, да?
Ну да, его вроде как там быть и не должно
318i m10 k-jetronic
tayra
Сообщение tayra » 06 сен 2007, 08:57
R&K писал(а):Два дня ездил! Стрелка НЕ доходила, вертикальной отметки, на 1,5-2мм.! На шлангах к термостату, и от него была одинаковая температура(на ощупь)! Рукой можно взять, но долго не удержишь! Как батарея в -30С! :wink:
Судя по всему так и должно быть. А у меня вот похоже термостат не врубается, потому как нижняя труба заметно прохладнее... Что за хрень, брал ведь новый Wahler.... И на старом та же беда... Блин, надо наверное температуру мерять. Кто знает какие нюансы? Где мерять, в смысле она в радиаторе сколько градусов должна быть?
BMW 318i, E21, M10B18, 1981г.
Volk
Сообщение Volk » 13 сен 2007, 18:04
tayra писал(а):
Shark-E21 писал(а):Аналогично, проверил установкой калиброванного датчика вместо стандартного и замера температуры - брешет.. Поскольку приборки не было - забил...
А если не трудно, скажи, что там должно быть на выходе с датчика? Ну в смысле сколько вольт при рабочей температуре?
Я уже писал ищи
318 была
tayra
Сообщение tayra » 18 сен 2007, 10:56
Народ, а ежели воздушная пробка в радиаторе, то развоздушить как? И вообще это реально, чтоб такое было через 2000 пробега после замены жидкости?
З.Ы. Кстати, кто что думает про помпу? Менял на новую (неоригинал) тыщ восемь - девять назад... Ресурс у нее какой? Может это она выеживается?
Валентин Screw
Сообщение Валентин Screw » 18 сен 2007, 11:17
Помпа или течёт или разваливается, в ином случае работает . А развоздушить... Например на м20 на корпусе термостата есть сопун-заглушка , заводишь двигло и откручиваешь его... воздух постепенно выдавливается.
Pavel aka MVP
Сообщение Pavel aka MVP » 19 сен 2007, 00:39
Валентин Screw писал(а):воздух постепенно выдавливается.
не в тему, но сначала прочитал не "выдавливается", а "вываливается"....спать дадо по ночам, зато поржал)))))))
tayra
Сообщение tayra » 19 сен 2007, 10:23
Валентин Screw писал(а):Помпа или течёт или разваливается, в ином случае работает . А развоздушить... Например на м20 на корпусе термостата есть сопун-заглушка , заводишь двигло и откручиваешь его... воздух постепенно выдавливается.
Спасибо на добром слове :) Помпа не течет и видимо не разваливается, иначе бы я наверное услышал :) А заглушки на термостате у меня увы нет, потому как М10В18... как и нет более никаких разумных идей, как побороть ситуацию :( Буду мыть систему химией и наверное опять менять термостат -- ну не открывается он сцуко, хоть и новый :evil:
Volk
Сообщение Volk » 20 сен 2007, 04:50
Свари термостат в кастрюле
318 была
tayra
Сообщение tayra » 03 окт 2007, 09:43
Поздравьте, я таки победил температуру :)
Ужоснах, сколько времени, сил и бабок, а причина, похоже, смешная -- уплотнение пробки радиатора!
Ну зато в результате у меня два рабочих термостата и промытая до блеска система :lol:
