Охлаждение М10В18
- Alex XXX
- Вечная память
Pavel aka MVP писал(а):Alex XXX писал(а):У меня радиатор стоит какой то не родной, и машина в пробке начинает греться стрелка приближается к красной отметке, что за хрень? Крыльчатка работает всегда (она без термомуфты), радиатор не забит, расширительного бачка нет. Термостат тоже в норме
Расширительного бачка нет, наверное потому что движка - М10, да?
Ну да, его вроде как там быть и не должно
318i m10 k-jetronic
- tayra
- Гараж: 318
R&K писал(а):Два дня ездил! Стрелка НЕ доходила, вертикальной отметки, на 1,5-2мм.! На шлангах к термостату, и от него была одинаковая температура(на ощупь)! Рукой можно взять, но долго не удержишь! Как батарея в -30С!
Судя по всему так и должно быть. А у меня вот похоже термостат не врубается, потому как нижняя труба заметно прохладнее... Что за хрень, брал ведь новый Wahler.... И на старом та же беда... Блин, надо наверное температуру мерять. Кто знает какие нюансы? Где мерять, в смысле она в радиаторе сколько градусов должна быть?
BMW 318i, E21, M10B18, 1981г.
- Volk
tayra писал(а):Shark-E21 писал(а):Аналогично, проверил установкой калиброванного датчика вместо стандартного и замера температуры - брешет.. Поскольку приборки не было - забил...
А если не трудно, скажи, что там должно быть на выходе с датчика? Ну в смысле сколько вольт при рабочей температуре?
Я уже писал ищи
318 была
- tayra
- Гараж: 318
Народ, а ежели воздушная пробка в радиаторе, то развоздушить как? И вообще это реально, чтоб такое было через 2000 пробега после замены жидкости?
З.Ы. Кстати, кто что думает про помпу? Менял на новую (неоригинал) тыщ восемь - девять назад... Ресурс у нее какой? Может это она выеживается?
- Валентин Screw
Помпа или течёт или разваливается, в ином случае работает . А развоздушить... Например на м20 на корпусе термостата есть сопун-заглушка , заводишь двигло и откручиваешь его... воздух постепенно выдавливается.
- Pavel aka MVP
- tayra
- Гараж: 318
Валентин Screw писал(а):Помпа или течёт или разваливается, в ином случае работает . А развоздушить... Например на м20 на корпусе термостата есть сопун-заглушка , заводишь двигло и откручиваешь его... воздух постепенно выдавливается.
Спасибо на добром слове
