МКПП гетраг 245. ПОМОЩЬ!
Kocmoc37
Гараж: 323
Сообщение Kocmoc37 » 29 янв 2019, 21:25
всем привет!
мужики выручайте советом, пол года уже мучаюсь и никто толком сказать даже не может.
в 2 словах: коробка гетраг 245( 5 ступка), после снятия и установки обратно пропала 5 передача, куда она могла деться?! сервисы не берутся даже. вот пост оставлю с д2 как все было https://www.drive2.ru/c/513763851582308432/
спасибо.
Сообщение Grigoriy_48rus » 29 янв 2019, 21:55
4 ступку подсунуть не могли?
Kocmoc37
Гараж: 323
Сообщение Kocmoc37 » 29 янв 2019, 22:13
да это вторая версия, кто менял у него то ли (е12/28) и такая же проблема была он после говорил. но я посмотрел номер коробки, написано 245 гетраг много цифр, я посмотрел и это номер пятиступки.
Алекс
Сообщение Алекс » 29 янв 2019, 22:20
Если на фото твоя кпп, то это 4 ступенчатая. Датчик включения зх в задней крышке, а это только 5 спорт зеркалки и 4х ступке.
+79160221408
Алекс
Сообщение Алекс » 29 янв 2019, 22:22
Ты нормальную фото кпп сделай.
+79160221408
Kocmoc37
Гараж: 323
Сообщение Kocmoc37 » 29 янв 2019, 22:30
Алекс писал(а):Источник цитаты Алекс
Обратиться по никнейму
Контактная информация: Контактная информация пользователя Алекс
0
Сообщение Алекс » 8 минут назад
Если н
Алекс писал(а):Источник цитаты Если на фото твоя кпп, то это 4 ступенчатая. Датчик включения зх в задней крышке, а это только 5 спорт зеркалки и 4х ступке.
эта коробка и стоит. тогда что вы скажете на то, что написано на ней 245 и номер( числа) их пробиваешь и выдает 5 ступка?!
Сообщение Shark-E21 » 29 янв 2019, 22:47
Алекс, фото, конечно, очень фиговые, но датчик заднего хода разве видно на них? )) Надо нормальные фото всё ж.
Kocmoc37
Гараж: 323
Сообщение Kocmoc37 » 29 янв 2019, 22:59
Shark-E21 писал(а):Источник цитаты Алекс, фото, конечно, очень фиговые, но датчик заднего хода разве видно на них? )) Надо нормальные фото всё ж.
согласен фото не о чем, но вот номер то написан же на ней! номер ПЯТИСТУПКИ!
Алекс
Сообщение Алекс » 29 янв 2019, 23:34
Если кпп трёх секционная и датчик в задней крышке, то это спорт, зеркалка. Если она двухсекционная, то это четырёхступенчанчатая, на ней датчик так же в задней крышке. Если это спорт, то 5 и 4 передачи на оной линии. Смотри на фото! Там видны остатки датчика и лежит под углом, по тому и правильно не воспринимаешь фото. :D
+79160221408
Алекс
Сообщение Алекс » 29 янв 2019, 23:43
Спорт так же 245...
+79160221408
Kocmoc37
Гараж: 323
Сообщение Kocmoc37 » 29 янв 2019, 23:58
Алекс писал(а):Источник цитаты Спорт так же 245...
спортивная коробка , это когда передачи наоборот включаются?!
короче, когда заднюю включаешь как бы пружинка влево, когда пятую раньше включал такие же ощущения были, а сейчас просто упирается!
Алекс
Сообщение Алекс » 30 янв 2019, 09:23
Да ты сделай фото с боку и нормально задней крышки. Так гадать то можно, но безрезультатно. :D
Самое главное! В данный момент авто заводится? Что с включением остальных передач?
+79160221408
Алекс
Сообщение Алекс » 30 янв 2019, 09:26
+79160221408
Сообщение Shark-E21 » 30 янв 2019, 10:13
Алекс писал(а):Источник цитаты Там видны остатки датчика и лежит под углом, по тому и правильно не воспринимаешь фото.
Выглядит как просто блестящий алюминий в говнах . :) :) :) Тут по фото явно трёхсекционная, вопрос только в расположении датчика, а для этого нужно нормальное фото.
Сообщение Shark-E21 » 30 янв 2019, 10:18
Алекс писал(а):Источник цитаты Она так выглядит с боку?
Заглушки на спорте расположены возле датчика ЗХ в районе хвостовика - там даже прилив есть для них. На фото на Драйв2 сквозь грязь видно плохо, но площадки для заглушек нет
