МКПП гетраг 245. ПОМОЩЬ!
- Гараж: 323
всем привет!
мужики выручайте советом, пол года уже мучаюсь и никто толком сказать даже не может.
в 2 словах: коробка гетраг 245( 5 ступка), после снятия и установки обратно пропала 5 передача, куда она могла деться?! сервисы не берутся даже. вот пост оставлю с д2 как все было https://www.drive2.ru/c/513763851582308432/
спасибо.
спасибо.
- Grigoriy_48rus
- Гараж: 323I
- Гараж: 323
да это вторая версия, кто менял у него то ли (е12/28) и такая же проблема была он после говорил. но я посмотрел номер коробки, написано 245 гетраг много цифр, я посмотрел и это номер пятиступки.
- Алекс
Если на фото твоя кпп, то это 4 ступенчатая. Датчик включения зх в задней крышке, а это только 5 спорт зеркалки и 4х ступке.
+79160221408
- Гараж: 323
Алекс писал(а):Источник цитаты Алекс
Обратиться по никнейму
Контактная информация: Контактная информация пользователя Алекс
0
Сообщение Алекс » 8 минут назад
Если н
Алекс писал(а):Источник цитаты Если на фото твоя кпп, то это 4 ступенчатая. Датчик включения зх в задней крышке, а это только 5 спорт зеркалки и 4х ступке.
эта коробка и стоит. тогда что вы скажете на то, что написано на ней 245 и номер( числа) их пробиваешь и выдает 5 ступка?!
- Shark-E21
- Admin
Алекс, фото, конечно, очень фиговые, но датчик заднего хода разве видно на них? )) Надо нормальные фото всё ж.
- Гараж: 323
Shark-E21 писал(а):Источник цитаты Алекс, фото, конечно, очень фиговые, но датчик заднего хода разве видно на них? )) Надо нормальные фото всё ж.
согласен фото не о чем, но вот номер то написан же на ней! номер ПЯТИСТУПКИ!
- Алекс
Если кпп трёх секционная и датчик в задней крышке, то это спорт, зеркалка. Если она двухсекционная, то это четырёхступенчанчатая, на ней датчик так же в задней крышке. Если это спорт, то 5 и 4 передачи на оной линии. Смотри на фото! Там видны остатки датчика и лежит под углом, по тому и правильно не воспринимаешь фото.
+79160221408
- Гараж: 323
Алекс писал(а):Источник цитаты Спорт так же 245...
спортивная коробка , это когда передачи наоборот включаются?!
короче, когда заднюю включаешь как бы пружинка влево, когда пятую раньше включал такие же ощущения были, а сейчас просто упирается!
- Алекс
Да ты сделай фото с боку и нормально задней крышки. Так гадать то можно, но безрезультатно.
Самое главное! В данный момент авто заводится? Что с включением остальных передач?
+79160221408
- Алекс
Спорт КПП М20 Е21 фото (Для тех кто не видел)
Она так выглядит с боку?
+79160221408
- Shark-E21
- Admin
Алекс писал(а):Источник цитаты Там видны остатки датчика и лежит под углом, по тому и правильно не воспринимаешь фото.
Выглядит как просто блестящий алюминий в говнах . Тут по фото явно трёхсекционная, вопрос только в расположении датчика, а для этого нужно нормальное фото.
- Shark-E21
- Admin
Алекс писал(а):Источник цитаты Она так выглядит с боку?
Заглушки на спорте расположены возле датчика ЗХ в районе хвостовика - там даже прилив есть для них. На фото на Драйв2 сквозь грязь видно плохо, но площадки для заглушек нет
