Трабла!!! Помогите!
M1KI
Трабла!!! Помогите!
Сообщение M1KI » 06 июл 2008, 22:03
Вобщем, поставил бензонасос... под капотом защёлкала рэлюха бензонасоса, насос заработал, завелась... потом из-за небольшого косяка насос сломался, после этого поставил другой новый, и всё рэлюха не щёлкает!!! При этом насос работает( от аккумулятора напрямую) и мотор не заводится!!! Помогите прошуу)) (я кстати не знаю где эта рэлюха находится)
Р.С. просьба не стебать!!! :roll:
От админа - тут матом не ругаются - замечу - бан.
E 21 320i M20b20
Я в контакте http://vkontakte.ru/id881420
Телефон для связи 8 926 665 7000
Оригинальные и неоригинальные запчасти для БМВ. Все вопросы в личку
CaHe4er
Сообщение CaHe4er » 06 июл 2008, 22:25
просьба без мата, в самом деле читать не приятно
BMW 316 81г. растем до 318i
SharkЕ21
Сообщение SharkЕ21 » 06 июл 2008, 22:44
Теперь по теме - для того, чтобы ответитьна вопрос - надо бы знать, какую систему питания ты прикрутил к машине?
BMW 320 E21 M20B20
Алекс
Re: Трабла!!! Помогите!
Сообщение Алекс » 06 июл 2008, 22:49
M1KI писал(а):Вобщем, поставил бензонасос... под капотом защёлкала рэлюха бензонасоса, насос заработал, завелась... потом из-за небольшого косяка насос наебнулся, после этого поставил другой новый, и всё рэлюха не щёлкает!!! При этом насос работает( от аккумулятора напрямую) и мотор не заводится!!! Помогите прошуу)) (я кстати не знаю где эта рэлюха находится)
Если реле не работает, впрыск не оживет! Реле имеет выход на цепь форсев. При наличии давления и искры, подачи топлива в цилиндры не будет. Если реле современного типа, т.е. 4 контакта (мотрон и только), вопрос в исправности блока. На ельджете многоканальное с выходом на цепь форсов.
M1KI
Сообщение M1KI » 06 июл 2008, 23:38
извините за мат случайно написал((( что было в голове то и написал!!!! теперь про проблему: у меня л -троник, да подачи топлива нет!!!! Потому что я подключал насос напрямую и о имоций! значит рэлэ, да? А как оно выглядит??? и где его искать??? я чайник пока что!!!
E 21 320i M20b20
Алекс
Сообщение Алекс » 06 июл 2008, 23:49
M1KI писал(а):извините за мат случайно написал((( что было в голове то и написал!!!! теперь про проблему: у меня л -троник, да подачи топлива нет!!!! Потому что я подключал насос напрямую и о имоций! значит рэлэ, да? А как оно выглядит??? и где его искать??? я чайник пока что!!!
Какой у тебя машин е21 , е30, или?
Алекс
Сообщение Алекс » 06 июл 2008, 23:57
Если е21, то впрыск с е30 , тогда вопрос не приципиален. Реле выглядит как обычное реле, но больше в высоту. Обычно находится на блоке предохранителей. Имеет разные контакты(3,4 широких и 1,2 узких), черного цвета. Посмотри по проводке впрыска, оно на ней. В твоей машине такое толко одно будет. Если грамотно все поставили, то оно будет сбоку на коробке предохранителей, высокое , черное. А вообще для начала посмотри предохранитель!!!! :lol:
Алекс
Сообщение Алекс » 07 июл 2008, 00:06
Посмотри еще рядом с блоком управления ее.
Stig82
Сообщение Stig82 » 07 июл 2008, 09:33
http://www.bmw-e21.ru/articles1.asp вот здесь, на самой последней фотке черная длинная релюха!! наверно это и есть та.о которой говорит Алекс!
M1KI
Сообщение M1KI » 07 июл 2008, 22:03
Всё я понял!!! Спасибо большое!!! А где её взять? может быть есть у кого нить я куплю!!!
E 21 320i M20b20
Алекс
Сообщение Алекс » 07 июл 2008, 22:41
M1KI писал(а):Всё я понял!!! Спасибо большое!!! А где её взять? может быть есть у кого нить я куплю!!!
В любом приличном магазине бмв , стоит 800р.
M1KI
Сообщение M1KI » 08 июл 2008, 00:36
Хм... куплю Ь\у.... у меня с финансами ща сложно!!!
E 21 320i M20b20
Алекс
Сообщение Алекс » 08 июл 2008, 11:10
M1KI писал(а):Хм... куплю Ь\у.... у меня с финансами ща сложно!!!
Дай его номер! Посмотрю сегодня.
M1KI
Сообщение M1KI » 08 июл 2008, 21:36
Хорошо! завтра вечером напишу номер! (раньше не получится, гараж далеко от дома((( А рэлюшек в блок предохранителей нету?!
E 21 320i M20b20
Алекс
Сообщение Алекс » 08 июл 2008, 21:57
M1KI писал(а):Хорошо! завтра вечером напишу номер! (раньше не получится, гараж далеко от дома((( А рэлюшек в блок предохранителей нету?!
Стандарт! От ВАЗ.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и 15 гостей
