Р.С. просьба не стебать!!!
От админа - тут матом не ругаются - замечу - бан.
Если реле не работает, впрыск не оживет! Реле имеет выход на цепь форсев. При наличии давления и искры, подачи топлива в цилиндры не будет. Если реле современного типа, т.е. 4 контакта (мотрон и только), вопрос в исправности блока. На ельджете многоканальное с выходом на цепь форсов.M1KI писал(а):Вобщем, поставил бензонасос... под капотом защёлкала рэлюха бензонасоса, насос заработал, завелась... потом из-за небольшого косяка насос наебнулся, после этого поставил другой новый, и всё рэлюха не щёлкает!!! При этом насос работает( от аккумулятора напрямую) и мотор не заводится!!! Помогите прошуу)) (я кстати не знаю где эта рэлюха находится)
Какой у тебя машин е21 , е30, или?M1KI писал(а):извините за мат случайно написал((( что было в голове то и написал!!!! теперь про проблему: у меня л -троник, да подачи топлива нет!!!! Потому что я подключал насос напрямую и о имоций! значит рэлэ, да? А как оно выглядит??? и где его искать??? я чайник пока что!!!
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и 5 гостей
