мембрана для карба+
PoV@R
Сообщение PoV@R » 26 фев 2009, 14:07
PoV@R
Сообщение PoV@R » 26 фев 2009, 14:09
Slivon
Сообщение Slivon » 28 фев 2009, 21:08
Извияюсь мож не по теме (но может пригодится кому), но в деталь 12 поставил поэлителеновую плёнку хорошо промазаную синим герметиком абро. 3 года полёт нормальный. Подсосов нет т.к. постоянно проверяю.
http://di-michele.de/html/_solex_dellor ... keihi.html вот на этой странице есть ремкомплект 1Б2 с фото, в этом наборе нет прокладки под деталь 9 ?
е21, 315, М10Б18, 83г.в.
8-904-645-64-65,
С наилучшими Slivon
Edelzz
Сообщение Edelzz » 28 фев 2009, 23:05
ремкомплект голимый - там нет
мой вопрос закрыт - сняли деталь с 2б4 и поменяли цилиндрики (цилиндрики разные) - все прикрутили на болтик
но в принципе на будующее вопрос открыт
пс я не представляю КАК можно реанемировать БАЛЬШУЮ ДЫРКУ ... в мембране - которая еще и растянулась от старости
Slivon
Сообщение Slivon » 01 мар 2009, 12:13
Если вопрос мне, то я полностью убрал всю старую мембрану и поставил кусок полиэтилена по размеру старой мембраны, как и писал выше.
8-904-645-64-65,
С наилучшими Slivon
Slivon
Сообщение Slivon » 13 мар 2009, 14:12
Перебирал 1Б2 на выходных, при чистке карба дрянью из балончика мембрану разъело (судя по всему до меня поставили из материала из которого сшит военный костюм "ХИМЗАЩИТА", ну очень похоже).
Найдя в загашнике ремкомплект для солекса ВАЗ2107(так на коробочке написано) взял из него мембранку квадратную, расклепал и поставил на болтик. Собрал, отрезал по контуру корпуса, вакуум держит, всё работает. Может пригодиться данное решение :)
8-904-645-64-65,
С наилучшими Slivon
никита
Сообщение никита » 19 мар 2009, 18:43
Slivon
по этому каталогу реально заказать?
