мембрана для карба+
- Slivon
Извияюсь мож не по теме (но может пригодится кому), но в деталь 12 поставил поэлителеновую плёнку хорошо промазаную синим герметиком абро. 3 года полёт нормальный. Подсосов нет т.к. постоянно проверяю.
http://di-michele.de/html/_solex_dellor ... keihi.html вот на этой странице есть ремкомплект 1Б2 с фото, в этом наборе нет прокладки под деталь 9 ?
е21, 315, М10Б18, 83г.в.
8-904-645-64-65,
С наилучшими Slivon
8-904-645-64-65,
С наилучшими Slivon
ремкомплект голимый - там нет
мой вопрос закрыт - сняли деталь с 2б4 и поменяли цилиндрики (цилиндрики разные) - все прикрутили на болтик
но в принципе на будующее вопрос открыт
пс я не представляю КАК можно реанемировать БАЛЬШУЮ ДЫРКУ ... в мембране - которая еще и растянулась от старости
- Slivon
Если вопрос мне, то я полностью убрал всю старую мембрану и поставил кусок полиэтилена по размеру старой мембраны, как и писал выше.
8-904-645-64-65,
С наилучшими Slivon
8-904-645-64-65,
С наилучшими Slivon
- Slivon
Перебирал 1Б2 на выходных, при чистке карба дрянью из балончика мембрану разъело (судя по всему до меня поставили из материала из которого сшит военный костюм "ХИМЗАЩИТА", ну очень похоже).
Найдя в загашнике ремкомплект для солекса ВАЗ2107(так на коробочке написано) взял из него мембранку квадратную, расклепал и поставил на болтик. Собрал, отрезал по контуру корпуса, вакуум держит, всё работает. Может пригодиться данное решение
8-904-645-64-65,
С наилучшими Slivon
8-904-645-64-65,
С наилучшими Slivon
