электропривод стеклоочистителя
при понижении температуры моторчик стеклоочистителя еле-еле прокручивает.в прошлую зиму было тоже самое за лето не успел залесть посмотреть.может разобрать и поменять смазку или это щетки на моторе менять надо?(или что-то еще)
- pribumer
Re: электропривод стеклоочистителя
azateikin писал(а):при понижении температуры моторчик стеклоочистителя еле-еле прокручивает.в прошлую зиму было тоже самое за лето не успел залесть посмотреть.может разобрать и поменять смазку или это щетки на моторе менять надо?(или что-то еще)
ну попробуй для начала смазать все трущиеся части механики жидкой смазкой (может и ВД)
E21, М10, 318, МКПП 4, 81 г.в.
Бендер был прав, автомобиль не роскошь, а средство передвижения
снимается он не очень сложно?
- pribumer
да ты пока ничего не снимай смажь по месту особенно втулки крепления стеклоочистителей и поработай ими откинув от стекла
хорошо попробую
жидкая силиконовая смазка тебе поможет . Снимается легко .только такт старайся не сбить
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и 26 гостей
