электропривод стеклоочистителя
Сообщение azateikin » 02 ноя 2010, 21:39
при понижении температуры моторчик стеклоочистителя еле-еле прокручивает.в прошлую зиму было тоже самое за лето не успел залесть посмотреть.может разобрать и поменять смазку или это щетки на моторе менять надо?(или что-то еще)
pribumer
Re: электропривод стеклоочистителя
Сообщение pribumer » 02 ноя 2010, 21:48
azateikin писал(а):при понижении температуры моторчик стеклоочистителя еле-еле прокручивает.в прошлую зиму было тоже самое за лето не успел залесть посмотреть.может разобрать и поменять смазку или это щетки на моторе менять надо?(или что-то еще)
ну попробуй для начала смазать все трущиеся части механики жидкой смазкой (может и ВД)
E21, М10, 318, МКПП 4, 81 г.в.
Бендер был прав, автомобиль не роскошь, а средство передвижения
Сообщение azateikin » 02 ноя 2010, 22:17
снимается он не очень сложно?
pribumer
Сообщение pribumer » 02 ноя 2010, 22:27
да ты пока ничего не снимай смажь по месту особенно втулки крепления стеклоочистителей и поработай ими откинув от стекла
Сообщение azateikin » 03 ноя 2010, 06:29
хорошо попробую
Сообщение Han Solo » 03 ноя 2010, 10:51
жидкая силиконовая смазка тебе поможет . Снимается легко .только такт старайся не сбить
