актюатор 100% рабочий, добился нужного зазора! проверял с другим актюатором, у него шток короче, обороты не набирает, но заливает свечи и черный дым!Kreatiff писал(а):ускоренным ХХ усправлет актюатор (на него приходят тосольные шланги).
вопрос про плавание холостого хода карба 1b2
- kym44
Re: вопрос про плавание холостого хода карба 1b2
Не важно откуда растут руки, главное чтоб они были золотыми!
Актюатор управляет количеством уже приготовленной смеси. Она у тебя получается богатой. За это отвечает корректор качества смеси (на который одевается провод плюсовой, и из которого иголочка выдвигается).
Встречал в литературе разные значения по актюатору и корректору. Лучше смотри оригинал на немецком.
- kym44
у меня 3 карба, корректор я тоже поменял, пробовал разные, поставил тот из которого игла быстрее выступает, стало работать чуть стабильней, но прогревочными даже не пахнет, 900 оборотов хоть убейся!
Попробуй актюатор открутить (тосольньіе шланги снимать необезательно) и так на ХОЛОДНУЮ завестись! Если опять небудет прогревочньіх значит дело в карбе а не актюаторе...
- kym44
3аводил без актюатора, и проставку убирал, работает тогда совсем плохо, трясет, заливает. А что там может быть в самом карбе?
Проверь правильность жиклеров всех в карбе. У меня в 2б4 были перпутаны 2, как раз один из ускоренный хх был.
Корректор качества характеризуется не только длинной и скорость выдвижения иглы. На него надо насос одеть и проверить, за какое время он сбросит давление. В книге это есть. Пробуй разные ставить
Последний раз редактировалось Chewbacca 28 май 2012, 12:19, всего редактировалось 1 раз.
- kym44
а регулировка дросельной заслонки чем производится, она у меня вроде прикрыта всегда, и на холодную и на горячую
Винт есть под тонкую плоскую отвертку. Где он на 1б2 не помню, скачай брошюру по 1б2 на немецком и разберись как там и что работает
Еще на сайте Вероники почитай, она там разжевывала 1б2
В карбе 1В2 воздушньіе жиклерьі перепутать впринцьіпе невозможно, если один вкрутить вместо второго возможно, то второй вместо первого неполучитса...
- kym44
Короче ситуация такая, сегодня забрал на экзисте прокладку между крышками карба, поставил ее, все сделал, закрутил, мои дальнейшие действия: нажал 2 раза на газ, завел, нажал еще раз на газ до 2500 оборотов, чуть подержал, скинул на 2000, портом отпустил когда стрелка температуры в синий сектор прыгнула, и о чудо, обороты стали 1500 тысячи, и потом по мере прогрева выровнялись до 900 скажите, я правильно завел ее, так и нужно всегда делать? и как на горячую заводить и на полу теплую?
В книге на одной из последних страниц это написано
Тоже плавает ХХ(
плиз Подскажите если из бутылки лить бензин проверять на подсос воздуха то что доложно происходить?
BMW 318 e21
- kym44
Brainy писал(а):Тоже плавает ХХ(
Должны обороты на время выравниваться, карб какой у тебя?
Я например всегда завожу с вьіжатой сцепой и вообще нетрогаю педаль газу и неважно холодно или жарко на улице, и также холодньій, тепльій или гарячий двиг для меня както значения неимеет! Вообще непонимаю зачем перед заводкой или при прогреве давить на тапку?-как и так все хорошо заводитса и прогреваетса...
Знакомьіе всегда в недоумение как я после работьі открою дверку и несадясь за руль стоя возле нее, заведу ключом а потом еґо вьітаскиваю и закриваю с улицьі а сам бегу в магаз на 2мин по пиво))
- kym44
у меня че то пока секунд 30 не подержишь на тапку, прогревочные не хотят подниматься
