вопрос про плавание холостого хода карба 1b2
kym44
Re: вопрос про плавание холостого хода карба 1b2
Сообщение kym44 » 28 май 2012, 01:02
Kreatiff писал(а):ускоренным ХХ усправлет актюатор (на него приходят тосольные шланги).
актюатор 100% рабочий, добился нужного зазора! проверял с другим актюатором, у него шток короче, обороты не набирает, но заливает свечи и черный дым!
Не важно откуда растут руки, главное чтоб они были золотыми!
Сообщение Chewbacca » 28 май 2012, 01:19
Актюатор управляет количеством уже приготовленной смеси. Она у тебя получается богатой. За это отвечает корректор качества смеси (на который одевается провод плюсовой, и из которого иголочка выдвигается).
Встречал в литературе разные значения по актюатору и корректору. Лучше смотри оригинал на немецком.
kym44
Сообщение kym44 » 28 май 2012, 05:54
у меня 3 карба, корректор я тоже поменял, пробовал разные, поставил тот из которого игла быстрее выступает, стало работать чуть стабильней, но прогревочными даже не пахнет, 900 оборотов хоть убейся!
Сообщение Valeron315 » 28 май 2012, 07:17
Попробуй актюатор открутить (тосольньіе шланги снимать необезательно) и так на ХОЛОДНУЮ завестись! Если опять небудет прогревочньіх значит дело в карбе а не актюаторе...
kym44
Сообщение kym44 » 28 май 2012, 09:54
3аводил без актюатора, и проставку убирал, работает тогда совсем плохо, трясет, заливает. А что там может быть в самом карбе?
Сообщение Chewbacca » 28 май 2012, 11:11
Проверь правильность жиклеров всех в карбе. У меня в 2б4 были перпутаны 2, как раз один из ускоренный хх был.
Корректор качества характеризуется не только длинной и скорость выдвижения иглы. На него надо насос одеть и проверить, за какое время он сбросит давление. В книге это есть. Пробуй разные ставить
Последний раз редактировалось Chewbacca 28 май 2012, 12:19, всего редактировалось 1 раз.
kym44
Сообщение kym44 » 28 май 2012, 11:41
а регулировка дросельной заслонки чем производится, она у меня вроде прикрыта всегда, и на холодную и на горячую
Сообщение Chewbacca » 28 май 2012, 12:22
Винт есть под тонкую плоскую отвертку. Где он на 1б2 не помню, скачай брошюру по 1б2 на немецком и разберись как там и что работает
Еще на сайте Вероники почитай, она там разжевывала 1б2
Сообщение Valeron315 » 28 май 2012, 12:56
В карбе 1В2 воздушньіе жиклерьі перепутать впринцьіпе невозможно, если один вкрутить вместо второго возможно, то второй вместо первого неполучитса...
kym44
Сообщение kym44 » 29 май 2012, 00:13
Короче ситуация такая, сегодня забрал на экзисте прокладку между крышками карба, поставил ее, все сделал, закрутил, мои дальнейшие действия: нажал 2 раза на газ, завел, нажал еще раз на газ до 2500 оборотов, чуть подержал, скинул на 2000, портом отпустил когда стрелка температуры в синий сектор прыгнула, и о чудо, обороты стали 1500 тысячи, и потом по мере прогрева выровнялись до 900 скажите, я правильно завел ее, так и нужно всегда делать? и как на горячую заводить и на полу теплую?
Сообщение Chewbacca » 29 май 2012, 00:22
В книге на одной из последних страниц это написано
Brainy
Сообщение Brainy » 01 июн 2012, 20:47
Тоже плавает ХХ(
плиз Подскажите если из бутылки лить бензин проверять на подсос воздуха то что доложно происходить? :?:
BMW 318 e21
kym44
Сообщение kym44 » 01 июн 2012, 22:28
Brainy писал(а):Тоже плавает ХХ(
Должны обороты на время выравниваться, карб какой у тебя?
Сообщение Valeron315 » 02 июн 2012, 09:22
Я например всегда завожу с вьіжатой сцепой и вообще нетрогаю педаль газу и неважно холодно или жарко на улице, и также холодньій, тепльій или гарячий двиг для меня както значения неимеет! Вообще непонимаю зачем перед заводкой или при прогреве давить на тапку?-как и так все хорошо заводитса и прогреваетса...
Знакомьіе всегда в недоумение как я после работьі открою дверку и несадясь за руль стоя возле нее, заведу ключом а потом еґо вьітаскиваю и закриваю с улицьі а сам бегу в магаз на 2мин по пиво))
kym44
Сообщение kym44 » 02 июн 2012, 09:42
у меня че то пока секунд 30 не подержишь на тапку, прогревочные не хотят подниматься
