Solex 4a1
Vitaly Esenovsky
Solex 4a1
Сообщение Vitaly Esenovsky » 04 июл 2007, 11:21
сейчас стоит волговский, предлогают 4а1, подскажите что нужно будет менять и что должно быть в комплекте??? вечером сегодня смотреть поеду так что за быстрые ответы отдельное спасибо
BMW320 E21 M20 80г.
8-909-581-42-77
pavelptz
Сообщение pavelptz » 04 июл 2007, 11:38
колектор надо будет менять, или колхозить с прокладкой под карбор. еще возможно жоклеры придется менять.
Vitaly Esenovsky
Сообщение Vitaly Esenovsky » 05 июл 2007, 19:22
взял 3 штуки(карбы), надеюсб получится собрать один рабочий :)
BMW320 E21 M20 80г.
8-909-581-42-77
Vitaly Esenovsky
Сообщение Vitaly Esenovsky » 19 июл 2007, 21:32
Ребята, помогите разобраться: установили карб( делал человек в сервисе при карбюратоном заводе) проблема такого плана: идет подсос воздуха, не из какрба т.к. заслонки полностью закрыты а машина не глохнет где искать?? работает на 1500 оборотов меньше глохнет, машина стоит в сервисе до завтра
BMW320 E21 M20 80г.
8-909-581-42-77
R&K
Сообщение R&K » 20 июл 2007, 00:18
Vitaly Esenovsky писал(а):Ребята, помогите разобраться: установили карб( делал человек в сервисе при карбюратоном заводе) проблема такого плана: идет подсос воздуха, не из какрба т.к. заслонки полностью закрыты а машина не глохнет где искать?? работает на 1500 оборотов меньше глохнет, машина стоит в сервисе до завтра
Если не из карба, то между карбом и коллектором, или коллектором и головой :roll: . Вариант №3 писец коллектору! :?
Vitaly Esenovsky
Сообщение Vitaly Esenovsky » 20 июл 2007, 00:26
а коллектор же вроде аргоном можно заварить если трещина?? или я не прав?
BMW320 E21 M20 80г.
8-909-581-42-77
R&K
Сообщение R&K » 20 июл 2007, 00:32
Vitaly Esenovsky писал(а):а коллектор же вроде аргоном можно заварить если трещина?? или я не прав?
Если он силумин, то сейчас есть электроды по аллюминию, отзывы хорошие, себестоимость- дешевле чем аргон, только нужен аппарат и опытный сварщик! Электроды продаються в магазнах "Все для сварки", такой есть на ул.Типанова, рядом с "Океем" :wink:
Vitaly Esenovsky
Сообщение Vitaly Esenovsky » 20 июл 2007, 00:34
Спасибо :wink: буду разбираться, завтра будут смотреть посмотрим чего скажут :)
BMW320 E21 M20 80г.
8-909-581-42-77
Vitaly Esenovsky
Сообщение Vitaly Esenovsky » 01 авг 2007, 15:06
поставил карбер, вроде все ок, но есть проблемка:
1)при троганье провальчик, и до 2000 оборотов подергивает дальше ок
2)свечи нормальные, но при перегазовке 3500 оборотов примерно идет черный дым из трубы
подскажите варианты плиз документацию читал но что то не нашел ничего путного
BMW320 E21 M20 80г.
8-909-581-42-77
Сообщение Антон Самарский » 01 авг 2007, 15:29
Однозначно перелив.
Смотри системы которые дают доп. топливо, помимо распылителей.
Сообщение godz320 » 01 авг 2007, 15:32
как не стыдно.. для кого Вероника старалась
http://edelzz.narod.ru/karb.html
Валентин Screw
Сообщение Валентин Screw » 01 авг 2007, 15:49
В этой статье много бреда. Настройка только на слух и наощупь для каждого карба разная... Потратил лето чтоб настроить...
Шурег
Сообщение Шурег » 02 авг 2007, 16:36
+1 Только на слуХ !!!
E21 316 акпп 82г. коричневая - была
E21 323 мкпп 82г. синяя - была
E30 318i мкпп 88г. зелёная -была
E34 530 мкпп 88г. серая - была
E30 320i акпп 88г. серая - есть
Сообщение godz320 » 02 авг 2007, 16:50
+1 и на нюх! :lol:
на самом деле нужна газоанализатор или широкополосная лямбда
Vitaly Esenovsky
Сообщение Vitaly Esenovsky » 02 авг 2007, 20:22
godz320 писал(а):+1 и на нюх! :lol:
о-о-о-о это для меня темный лес, я даже таких названий не знаю :)
BMW320 E21 M20 80г.
8-909-581-42-77
